随着建筑行业的迅速发展,所有建筑公司都在招贤纳士,希望把自己的队伍壮大,建造质量更好、外观更漂亮的建筑。而许多刚刚入行的技术员大都是大学应届毕业生,他们在学校里接触的大都是理论和建筑设计等知识,缺乏实践锻炼,经验及其匮乏。洽洽给水排水工程需要的实践经验是非常多的,例如卫生器具的安装高度和方法、水管的连接方法等,都一问三不知。笔者从最基础入手,希望能够帮助给排水的新人了解施工工艺及流程,提高实践能力,积累经验,迅速为建筑给水排水工程中的佼佼者。
一、 图纸会审
任何建筑工程都是在施工蓝图的指导下进行的,在给水排水工程中则显得更加重要。各管道标高、管道走向、管径、管件都要在拿到图纸的第一天开始熟悉,并计算工程量。 由于给排水施工图纸实在土建图纸的基础上进行绘制的,所以在审图时,必须与结构、建筑施工图纸进行对比,遇到设计不合理、影响施工、影响美观及与结构、建筑图纸有出入的部位进行标注,在图纸会审时提出,并的到相应的解决办法。 通过图纸会审可以使我们领会设计意图、掌握工程特点及难点,找出需要解决的技术难题并拟定解决方案,从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。因此,施工图纸会审是工程施工前的一项必不可少的重要工作。图纸会审的深度和全面性将在一定程度上影响工程施工的质量、进度、成本、安全和工程施工的难易程度。只要认真做好了此项工作,图纸中存在的问题一般都可以在图纸会审时被发现并尽早得到处理,从而可以提高施工质量、节约施工成本、缩短施工工期,提高效益。
二、 技术交底
根据图纸设计要求,参考规范及图集编写技术交底,其目的是为了让所有的施工人员知道工程概况、施工计划及施工工艺、工法等。做到人人心中有数才能保证施工质量,不出现返工情况。
技术交底内容包括:1、工程名称、时间、地点; 2、具体施工计划(工期、配备的施工机械、安装工艺过程、技术要求、技术力量、人员配备、对使用的工器具的要求等)
技术交底分为三级:一级由项目部编写,交予现场技术人员,其中应包括需要参考的规范、图集及工艺、工法要求;二级和三级由现场技术员编写,交予施工对负责人和施工队工人,考虑到工人对规范和图集等不是十分了解,其内容应简介明了,最好附上图片,让工人能够容易理解。
三、 管道预留孔洞
给水排水工程在建筑主体施工时的主要任务就是在图纸标注立管的各层楼板处预留预埋孔洞。
1、在开工前,工作人员必须认真地熟悉图纸资料,认真领会图纸要求,并遵守施工规范进行施工。
2、预留、预埋人员应熟悉图纸,熟悉所有预留孔洞、预埋套管的位置、规格,以确保准确无误地预留预埋。预留、预埋人员根据建施、水施及设施等图纸要求,绘制专业预留预埋图,
3、穿楼地面的给排水管应在其相应的位置预留孔洞。其留孔洞尺寸为:
所有预留孔的中心坐标及标高,偏移设计位置应不大于20mm。在土建底层钢筋绑扎完后,根据施工图绘制专业预留预埋图进行预留(埋)施工,施工时要对照上、下层施工图纸,按图要求做好预留孔洞,厨房、厕所的预留孔洞应注意洁具的位置以及线、管布置,以免在安装时损坏线、管。
楼地面的孔洞的预留采用长20cm左右的钢短管外缠塑料布确定预留位置后固定于墙体或板体钢筋上,并应及时复核其位置,保证位置准确无误。密切配合土建,待混凝土板初凝后,应及时从板上将套管抽出,以保证预留孔洞的成形,同时,套管也可多次重复利用,剪力墙上的套管待土建拆模后进行复查清理。如需预埋铁件与孔洞,应事先画出预埋图,并与土建施工单位一道协商,确定预留预埋时间与方法。
四、 管道与管件安装
1、管道与管件的分类及特点
现场管道可以分为预制管道(碳钢衬胶/衬塑管道、框架类设备内部管道等)和现场加工管道(双相不锈钢管道、不锈钢气管、PE管道等)两大类,但是,无论是预制管道还是现场加工管道,均需要各种各样的管道连接件才能将其连接成为一个完整的管路系统。 管件是将管子连接成管路的零件。根据连接方法可分为承插式管件、螺纹管件、法兰管件和焊接管件四类。多用与管子相同的材料制成。有弯头(肘管)、法兰、三通管、四通管(十字头)和异径管(大小头)等。弯头用于管道转弯的地方;法兰用于使管子与管子相互连接的零件,连接于管端,三通管用于三根管子汇集的地方;四通管用于四根管子汇集的地方;异径管用于不同管径的两根管子相连接的地方(例如水泵的进水口、母管与支管的连接部分等)。
2、管道及管件安装的技术要点
1) 管道安装一般按下列顺序进行:先地下管,后地上管;先大管后小管;先高压管后低压管;先不锈钢管、合金钢管后碳素钢管;先主管后支管。预制好的管道运至现场,应按单线图标识的方向卸车和摆放,按单线图号核查管线方向,按管线编号顺序安装。
2) 管道的焊接位置应避开应力集中区,便于焊接、热处理及检验。 3) 管道安装坡度应符合设计要求,若设计无要求,应按介质流向的1‰坡度安装。
3) 泵阀门安装前,应按设计文件的规定,核对型号,并应按介质流向确定其安装方向,用法兰和螺纹连接的阀门应在关闭状态下安装,焊接连接的阀门须在开启状态下安装,并应用氩弧焊焊接;
4) 试运转结速后,应做好下列工作:
1、关闭泵的出入口阀门和附属系统的阀门;
2、输送易结晶、凝固、沉淀等介质的泵,停泵后,应及时用清水或其他介质冲洗泵和管路,防止堵塞;
3、放净泵内积存的液体,防止锈蚀和冻裂;
4、如长时间停泵泵放置,应采取必要的措施,防止设备玷污、锈蚀和损坏。
2人已打赏
给排水工程施工
返回版块8.66 万条内容 · 342 人订阅
厨房排水支管与橱柜冲突怎么处理比较好!小弟所在的一项目是精装修,简装而已。在总包施工时厨房三通离地25cm,精装修进场后直接把支管接上了。现在装橱柜的时候就出现了橱柜无法落地的问题,必须要切断支管。现有两种处理方案,一是切割橱柜,二是将支管切断,待橱柜安装完以后再重新安装。 橱柜底部距地10cm,排水支管距地25cm。 还有一栋楼正在进行排水立管的安装,厨房三通装多高才不会对橱柜安装产生影响。 (PS:我个人的看法,首先我看了03ss408图集,图集上三通位置为距地530mm,设计蓝图没注明三通高度,电子图上量距离也是500mm,总包施工时没有经验,施工队说大部分三通都是装的离地25cm,当时也没觉得会有多大影响。我觉得以后得施工应该是先装橱柜以后再进行支管的安装比较好)
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句资料不错谢谢分享。
