土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 结构有限元模型运行时出现局部振动怎么解决?
发布于:2014-04-17 21:11:17 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
我建的是一个高层的配筋砌块砌体结构,用壳单元建立的有限元模型,其顶层为大开间井式楼盖,楼板都采用自动边束缚,所有节点用刚性隔板约束,没有施加荷载。模型运行时出现局部振动,得不到整体结构的频率,有没有什么解决办法?
全部回复(25 )
  • 胜利一定
    胜利一定 沙发
    谢谢楼主。
    2017-01-20 08:36:20
  • tmzxhyl
    tmzxhyl 板凳
    可以检查下局部振动的楼板是否定义错了,与周边刚度比较是否差别很大,或者增加虚梁将该板块分割成多个板块
    2017-01-13 09:35:13
砖混结构
10.1 万条内容 · 415 人订阅
求教:16米长跨度,想打个过梁,用于支撑楼板(上立体图)
本帖最后由 yslin69 于 2014-4-17 06:18 编辑 在吉林农村要盖的是二层楼,16米*7.5米的,屋内做车间用,空筒的,不要柱子,地梁向下挖1.5米打混凝土柱子,地上高500,四个角用混凝土柱子直接到顶,连接到上部圈梁上,中间红砖砌37墙。楼板准备用槽型板,7.5米长,1.5米宽,卖楼板的说是没问题,做的预应力楼板,但是我觉得为了安全起见,16米方向在7.5米中间准备打一根横梁,来支撑7.5米楼板中间位置,不知道这样可行不,可以的话,这个过梁需要打多大的合适,配筋用多大,求指点!
