土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁高大于2倍墙厚能不能点铰?
梁高大于2倍墙厚能不能点铰?
发布于:2014-04-17 18:43:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
梁与剪力墙平面外相交,梁高大于2倍墙厚不能点铰?
当满足《高规》7.1.6条的措施,剪力墙平面外相连的梁是铰接,还是刚接?
全部回复(15 )
  • baowen1314
    baowen1314 沙发
    abchao99 发表于 2014-4-18 19:18 可以点的原因是什么啊?能说明下吗 多谢了没有完全的刚接还是铰接,这完全取决于支座的刚度,墙对梁的约束很大,可以认为是刚接,约束小则认为是铰接!你也可以人为点铰,梁上部钢筋少,弯矩释放到跨中!
    2014-04-23 09:17:23
  • zyb_19900918
    zyb_19900918 板凳
    不明白,持续关注/。。。
    2014-04-21 17:13:21
140.2 万条内容 · 2156 人订阅
什么是反应谱分析
本帖最后由 nikson007 于 2014-4-17 18:14 编辑 反映谱的应用及意义相关:当阻尼比给定时,任一结构对给定地震的最大相对位移反应和最大加速度反应仅由自振频率决定。改变结构的自振频率,就可以得到不同的Sd和Sa。给定地震作用下,不同周期对应结构地震反应的最大值。结构的地震反应仅与结构的阻尼比及自珍频率有关。反应谱的计算要完成一系列具有不同自振周期的结构反应。利用抗震规范给出的平均反应谱可以得到一个工程场地结构地震反应的最大值。(?如何由反应谱计算出反应时程?)
