土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁施工图绘制注意事项
梁施工图绘制注意事项
发布于:2014-04-16 11:03:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
【框架梁】
1.支座钢筋配筋率大于 2.0% 时,箍筋直径加大一级。
2.箍筋直径大于等于 12 时,应选用三级钢。
3.梁底钢筋不得小于支座钢筋的 0.3 倍(二、三级)。
4.梁高较矮时(小于 400 )注意箍筋加密区和非加密区箍筋间距 ----h/4
5.附加箍筋一般不标注,但吊筋不得漏掉。
6.注意边梁、洞口边的梁腰筋更正为扭筋。
7.注意梁的形式 A/B
8.梁宽大于 300 时注意,箍筋至少是四肢箍,此时顶部底部钢筋顶部第一层、底部最下一层钢筋至少是 4 根。
9.悬挑梁纵筋一般顶筋与跨内支座钢筋相同,即使相同悬挑梁的中部也要标注上部钢筋,底筋不小于顶筋的 1/3 ,箍筋全长加密,且箍筋与纵筋均要放大,且挑出长度较长时,注意放大跨内底筋和跨内顶筋,且顶筋通长筋加强。
10.支座钢筋不宜放大,跨中钢筋底部钢筋宜放大一点,但不是按照比例放大,而是放大 2~3 平方厘米,当然具体情况具体分析。
11.连梁顶部钢筋底部钢筋均相同。
12.框架柱截面较小时(小于 500 ),注意梁的纵筋不宜大于相应方向的 1/20.
13.屋面梁时注意编号为 WKL ,当一条梁一部分为 wkl 一部分为 KL 时,应注明“ kl 位于屋面时,按照 WKL 采取构造措施”。
14.柱两侧框架梁梁顶标高不同时,柱子两侧梁偏心不同时,总之梁钢筋通过柱子不能贯通时,应在柱子两侧分别注明支座钢筋。
15.结构长度超长时,屋面梁超长时,应加强腰筋或扭筋。
16.梁端顶筋配筋率大于2.5% 时,底筋不得小于顶筋的一半。
17.注意升降板处梁标高。
18.复算锚固长度选钢筋尤其配筋较大(梁搭接在剪力墙上)
19.边梁高度较小时(小于550)时,注意加扭筋;
20.当选用直径为6 箍筋时,纵筋不应超过22---- 箍筋直径不大于 1/4 纵筋要求。
21.一二级抗震时,支座配筋较大时应注意通常钢筋不得小于支座钢筋的1/4 (如支座选用 9 25 ,此时不能只通长 2 25
22.架立筋直径的选取,一二级选用14 的,三四级选用 12 的,跨度很长、需要考虑温度应力时选用 14
23.
【次梁】
1.按照简支计算的支座钢筋不得小于跨中底部钢筋计算值的 1/4.
2.梯梁要求按照框架梁的构造措施来,且必须加扭筋。
3.次梁的架立筋应统一。
4.封边梁的梁高不得小于外挑梁的梁高,否则会漏梁头。
【欢 迎 补 充 留 名】
【 请 以 不 同 颜 色 追 加 】
版本:20140415-1版----吴晓明
20140416-2版----聂 钊
全部回复(26 )
  • xy_1026
    xy_1026 沙发
    不错的资料,谢谢楼主分享啊
    2016-12-20 13:54:20
  • hothx
    hothx 板凳
    12.框架柱截面较小时(小于500),注意梁的纵筋不宜大于相应方向的1/20。求解
    2016-12-19 22:23:19
140.21 万条内容 · 2160 人订阅
自动计算墙体线荷载和楼梯自重实用小软件
自动计算墙体线荷载及楼梯自重的小软件,很实用的,给大家分享了。
