土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
兑换商城
APP
下载手机客户端
产品
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
剪重比不满足要求,应该如何调整
剪重比不满足要求,应该如何调整
剪重比不满足要求,应该如何调整,求高手解惑。(剪力墙结构,地下2层,地上30层)
发布于
2014-04-16 09:16:16
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(54 )
nimohehe
你的剪重比,直接放大剪力至满足规范要求的最小剪重比系数就可以了,构件的设计会按照调整后的剪力进行。
以前北京的王亚勇之类的人物,拍脑袋,坚持两个0.85,即最小剪重比不小于规范限制的85%,满足规范限制要求的楼层不小于85%。这两个0.85,真的是凭感觉拍脑袋,几乎可以说没有理论分析,更不会有试验论证。
现在设计界的最新思想,首推方小丹的一篇论文,非常深刻的阐述了剪重比这个人为规定要求的最小剪力系数,如果不满足,在刚度等其它指标没问题时,不需要调整结构布置,直接乘以放大系数即可。
前段时间看了RBS事务所采访了建研院的肖从真,他本人也已经认同了方总的观点,几乎可以说代表了北京派的观念。
2017-10-16 09:57:16
来自 PC
评论
举报
cof1569813081042
点击该项试试会怎样。
2020-05-01 15:10:01
来自 PC
评论
举报
梦幻无极
主题
132
591
粉丝
40
+ 关注
私信
140.14 万条内容 · 2073 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(54 )
点击该项试试会怎样。
