土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢梁正应力与强度设计值的比值多少合适?
钢梁正应力与强度设计值的比值多少合适?
发布于:2014-04-14 16:35:14 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
在钢框架中,因为看钢梁和钢柱的计算简图上,有三个应力比,不知道通常说的“应力比”是指哪个?
(这三个应力比分别是:钢梁正应力与强度设计值的比;钢梁整体稳定应力与强度设计值的比;钢梁剪应力与强度设计值的比)
同时,
钢梁正应力与强度设计值的比值多少合适?
钢梁整体稳定应力与强度设计值的比值多少合适?
钢梁剪应力与强度设计值的比值是多少合适?
钢柱
钢柱正应力与强度设计值的比值;
钢柱X向稳定应力与强度设计值的比值;
钢柱Y向稳定应力与强度设计值的比值
全部回复(35 )
  • 大虾大虾
    大虾大虾 沙发
    R1表示钢梁正应力与强度设计值的比值F1/f; R2表示钢梁整体稳定应力与强度设计值的比值F2/f; R3表示钢梁剪应力与抗剪强度设计值的比值F3/fv。 其中F1,F2,F3,的具体含义:
    F1=M/(Gb Wnb) F2=M/(Fb Wb)
    F3(跨中)=V S/(I tw), F3(支座)=V/Awn
    2017-04-26 07:11:26
    赞同1
  • epiphanyx
    epiphanyx 板凳
    我个人觉得,梁应力比控制在多少合适主要是看你这个梁是做什么用的。框架梁的应力比一般要比次梁控制的更严格一些,然而次梁当中有一些是需要支撑比较大的设备的,那么应力比就应该控制的严格一些。你算的时候要清楚自己在模型里考虑了什么,没有考虑什么,比如设备支承钢梁,设备在地震作用和风荷载作用下都会有一定的水平荷载,这些水平荷载你在模型里是没有考虑的,那么对于梁来说实际在平面外也受到一定弯矩,这个弯矩可能不太大,不用专门加到模型里去,但是你在控制应力比的时候就要严格一些了。
    2016-06-01 11:16:01
    赞同1
钢结构工程
46.46 万条内容 · 1140 人订阅
钢结构设计人员入门学习
共同学习钢结构设计北京众长教育咨询有限公司
