真空热水锅炉是利用水在低压下低温沸腾产生蒸汽,通过汽水凝结换热方式将热量输出的原理工作的,机组内部是密闭的真空腔,燃烧使热媒水在真空腔中沸腾汽化产生负压水蒸汽,蒸汽在换热器管外凝结,将管内冷水加热升温并通至用户,水蒸汽凝结后形成水滴流回热媒水重新被加热汽化,完成整个循环。
真空锅炉热量转换示意:
油、天然气、煤气、电 --> 燃烧(电转换热)-->热媒水-->沸腾后的蒸汽冷凝换热-->换热器-->热传导-->水
真空锅炉的工作原理:利用水在低压情况下沸点低的特性,快速加热封密的炉体内填装的热媒水,使热媒水沸腾蒸发出高温水蒸汽,水蒸汽凝结在换热管上加热换热管内的冷水,达到供应热水的目的 。
标准海平面大气压:1.013×105Pa=101.3KPa ,此时水的沸点为100℃;海拔越高,大气压越低,沸点也降低:
青藏高原:平均海拔4000m,大气压为62KPa,此时水的沸点为87 ℃;
珠穆朗玛峰:海拔高达8848m,大气压33KPa,沸点71 ℃;
真空锅炉通过抽真空,形成一个几乎没有空气的低压环境,然后利用水在低压下(低于大气压)低温沸腾产生蒸汽,通过汽水凝结换热方式将热量输出的原理工作的。
水的沸点与真空度对应表:
真空度(Kpa)
0
-31
-54
-70
-81
-89
-94
-97
-99
-101
水沸点(℃)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
0
真空锅炉内的热媒水是经过脱氧、除垢等特殊处理的高纯水,在出厂前一次充注完成,使用时在机组内部封闭循环(汽化→凝结→汽化),不增加,不减少,在机组使用寿命内不需要补充或更换。
真空热水锅炉源于1972年苏黎世理工大学发明的真空锅炉的基本原理
真空锅炉真空热水锅炉的下半部结构与普通锅炉一样,由燃烧室与传热管组成;其下半部装有热媒介,上部为真空室,其中插入了U型热交换器。由于锅炉整体是在负压状态下,故绝对安全。炉内的热媒介,在锅炉运行的全过程中,不进、不出、不增、不减,只封闭在锅炉的真空室内,在锅炉的传热管与热交换器之间传递热量。炉内的热媒介是完全脱氧的纯净水,无腐蚀,无水垢,使锅炉寿命长达20多年。综上所述,具有如此性能的锅炉,其自然的发展趋势就是替代传统的锅筒式与锅壳式锅炉;在日本的替代率高达85%以上,韩国也已达43%以上。
真空锅炉主要特点:制作简单,不需要监检,和常压、微压(<0.1MPa)锅炉相同
真空锅炉主要缺点:出水温度不稳定,需增设储水罐(采暖用时为承压),启停频繁
真空锅炉实际上是最简单的换热容器,一般锅炉的制造、质量的控制等要求远高于真空锅炉。
供 暖
住宅小区供暖 办公楼供暖 商业场所供暖 酒店宾馆供暖 工厂供暖
卫生热水
酒店宾馆卫生热水 商业场所卫生热水 游泳池卫生热水 工厂工艺热水
2人已打赏
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 571 人订阅
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
