土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 注册结构工程师易错点总结
注册结构工程师易错点总结
发布于:2014-04-11 11:54:11 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
1.混凝土结构
(1)独立简支梁,如果同时有均布荷载和集中荷载,切记验算支座处剪力的比例情况(75%)。在计算抗剪承载力时可能会套用含剪跨比那个公式。
(2)抗震计算中计算地震影响系数时,要分清结构的材料是混凝土、混合结构还是钢结构,阻尼比不同,套用的公式也不同。
(3)抗剪计算用净跨度,抗弯计算用计算跨度,不可混淆。
(4)轴心受拉及小偏心受拉构件中,钢筋抗拉强度设计值不大于300MPa。
(5)受扭构件中,一般剪扭构件受扭承载力降低系数有限制条件,注意取值。
(6)最容易忘抗震调整系数,这个一忙乎很容易忘!
(7)荷载组合时,当恒载对结构的承载力有利时,分项系数取1.0;当活载对结构的承载力有利时,分项系数取0。
(8)计算柱体积配箍率时,混凝土如果低于C35,按C35 计算。
全部回复(172 )
  • sexfox123
    sexfox123 沙发
    看看里面有什么
    2017-04-12 14:13:12
  • johnleoo
    johnleoo 板凳
    短肢剪力墙的抗震等级要提高一级吗?哪里有规定?
    2016-08-31 21:31:31
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2164 人订阅
一注基础取消吗?今年还考不考了!!!
也没有个正式的文件说明一下,朱老总是什么态度。
