土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 施工组织设计综合楼
施工组织设计综合楼
发布于:2014-04-11 11:52:11 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
施工方案
一 编制依据
1、建设单位提供的资料
2、幼儿园综合楼工程施工图纸。
3、我公司的技术、机械设备装备情况及管理制度。
4、国家和行业现行的施工及验收规范。
《混凝土结构工程施工及验收规范》 (GB50204-92)
《地面与楼地面工程施工及验收规范》(GB50209-95)
《屋面工程施工及验收规范》(GB50204-94)
《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)
《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202-83)
《冷轧扭钢筋砼技术规程》(JBJ115-97)
《钢筋焊接及验收规范》(GBJ202-83)
《砖石工程施工及验收规范》(GBJ203-83)
《木结构工程施工及验收规范》(GBJ206-83)
《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)
《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)
《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)
《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ88-92)
《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)
《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-8
工程概况
详见甲方资料及设计图纸
施工准备及施工总平面布置
(1)施工组织准备
该工程采取公司领导下的项目法施工的组织形式,由公司所属优秀项目经理、具有宿舍施工丰富经验的项目经理领导班子承担施工,施工项目组织系统施工组织机构详附图。
项目班子职能部门齐全,包括技术、现场工长管理、质量、安全、材料、预算、财务、劳资、机械、治安、后勤等,对工程施工进行全面全过程的系统管理。
2)垂直运输机械及主要机具的选择
本工程垂直运输机械,主体施工、装饰装修阶段在现场布置2台门架,具体位置详“施工总平面布置图”。
本工程为一般砖混结构和部分框架结构,主体阶段各种材料垂直运输量很大,抹灰工程量也大,为保证按期竣工,除各项材料构件等应按照计划及时供应外,应在施工中做好各项施工项目的互相交叉配合,组织流水施工,土建与安装间协调配合施工,避免返工修补,减少二次用工。
(3)施工平面规划布置
本工程施工现场临时用地比较宽阔,故在施工现场设置生产、生活及办公设施。
在施工现场内沿围墙塔设办公用房、民工宿舍及食堂。所有临时设施均采用砖墙石棉瓦屋顶结构。临时公厕内满铺地砖,墙裙采用1.5m高白瓷砖,自动水箱冲洗。木工房、钢筋房为钢管扣件石棉瓦结构,主体断水后改作门窗等装修材料库房。
施工现场总平面布置详总平面布置图
(4)施工现场用电
施工最高峰阶段的最大用电量为准进行计算,其中照明用电量按施工机械及动力设备用电量的10%计,则
a.主要机械设备用电量
2t卷扬机 2台 10 × 2=20KW
350L搅拌机 2台 7.5 × 2=15KW
1.5吨卷扬机 1台 7.5 × 1=7.5KW
蛙式打夯机 2台 2 × 3=6KW
平板振捣器 1台 0.5 × 1=0.5KW
插入式振捣器 4台 1.1 × 4=4.4KW
钢筋切断机 1台 7 × 1=7KW
钢筋弯曲机 1台 2.8 × 1=2.8KW
电 锯 1台 3 × 1=3KW
砂轮锯 1台 0.8 × 1=0.8KW
电焊机 2台 38.6 × 2=77.2KW
b.总用电量(考虑照明占10%)
P=1.1×1.05×(0.6×67/0.75+0.6×77. 2) =115kw
c.由电源至门卫总配电箱布线:
I=0.6×115×1000/(1.732×380×0.75 )=140A
选用BLX(3×35+2×16 )作为引入线,埋地敷设,穿塑料管引入总配电箱
d.由总配电箱至搅拌棚布线
考虑此段线为最主要用电量,电焊机均从搅拌棚引线,所以仍采用BLX(3×35+2×16 ),埋地敷设,穿塑料管。
e.由搅拌棚到未端布线:
I=0.6×(7.5+10+7+2.8+0.5+4.4)×1000/(1.732×380×0.75 )
=39A
选用BLX(4×16+1×10 ),埋地敷设,穿塑料管。
f.由总配电箱至木工制作场地配线
由于用电量仅3KW,故仅考虑导线的机械强度,选用BLX(4×10+ 1×6 ),埋地敷设,穿塑料管。
g.现场照明用电
由总配电箱引出,采用BLX(3×6)导线架空设置。
全部回复(11 )
  • 风去留涟
    风去留涟 沙发
    谢谢楼主提供资料
    2014-05-24 12:34:24
  • zhangmeijuan1008
    不知道有没有用 反正我是收藏了
    2014-05-24 07:58:24
工地图片
50.2 万条内容 · 366 人订阅
施工缝留置在底板与墙的交界处
一般规定是留置在底板20到30cm处,且图纸明确标注高度超过2m的墙不能一次浇筑时留置施工缝距底板20-30cm,可现场施工单位留置在底板与墙的交界处,是否可以留置?如果可以留置,需要哪些技术处理?施工缝的留置是否有强制规定?
