土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 现代人买房需要了解的城市住宅风水学
现代人买房需要了解的城市住宅风水学
发布于:2014-04-10 17:57:10 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
随着社会的进步和人们生活水平的提高,人们对居住环境的要求也越来越高。而房地产市场的快速发展,为人们改善居住环境提供了更多的选择。一般来讲,人们选择住宅需要考虑的因素有:地理位置、城市交通、周边配套、物业管理、小区绿化,以及价格因素,等等。随着人们认识水平的不断提高,一些有识之士在选择住宅时考虑的因素更多了,他们对住宅的要求已经不是仅仅局限在上述几个方面。住宅风水的好坏,已经成为人们选择住宅时重点考虑的内容之一。
风水,作为中国传统文化的一个重要组成部分,具有悠久的历史与传承。风水学所研究的是人与居住环境的关系,也可以说,风水学就是利用环境、改造环境的一门学问。英国前首相丘吉尔曾经有过一句名言,"人造房子,房子也造人。"意思是说,房子对人的影响是很大的。事实上,从风水学的角度来看,对人的性格、健康、命运等起影响作用的不仅仅是房子本身,除了房子的结构之外,还有房子外部的环境以及房子内部的布置、摆设等等。房子外部的环境包括两部分,一是住宅小区的外部环境,我们称之为大环境,二是小区的地形、地势及规划布局等,我们称之为中环境。而住宅的内部结构及布置等则是房子的小环境。从总体上来讲,城市住宅风水的选择应该考虑这三方面的内容。下面将分别讲述一下:
一、大环境的选择
所谓大环境,是指小区外部的周边环境,包括小区四周的山脉、建筑、河流、道路等。任何事物都不可能是独立存在的,都会与周围的环境相互影响、相互作用,建筑小区也不例外。小区内部风水的好坏,在很大程度上取决于外部环境的影响。外部环境好,符合风水的要求,则小区内部的风水气场就好;外部环境不好,小区内部的风水气场肯定会受到不利的影响。
在外部环境的风水选择上,应该重点注意以下几点:
1、是否符合"藏风聚气"的要求
风水讲究的是"藏风聚气",那么符合什么条件的地形才算"藏风聚气"呢?《葬书》对这种环境形势做了规定,认为符合"藏风聚气"的地形应该是"以左为青龙,右为白虎,前为朱雀,后为玄武。"也就是说,大环境的形势应该是:背面要有高山为靠,前面远处要有低伏的小山,左右两侧有护山环抱,明堂部分要地势宽敞,并且要有曲水环抱。当然,这是一种理想化的环境模式,在实际选择时,只要后方的地势或建筑比前方高,左方的地势或建筑比右方高,且明堂开阔,那这种环境便具备了"藏风聚气"的条件。
2、周边的河流及水的流向
风水讲"山环水抱","玉带环腰",大凡在河流的弯环处,必有好气场,在河流的环抱之处,一定有好风水。但很多小区旁边的河流是直来直去的,在这种情况下,应该如何选择?一般的原则是:如果住宅小区位于河流的右侧为吉,如果位于河流的左侧则为凶。至于河左、河右的确定,取决于河水的流向:当背对来水时,左手边为河左,右手边为河右。自古以来,人们在城市选址的时候,大都是遵循这一原则,将大城市建在河的右岸,如重庆、常州、南京、无锡、苏州、上海等城市都是位于长江的右侧;兰州、西安、洛阳、郑州、济南等城市则是位于黄河的右侧。如果一个小区位于河流的右侧,那么,河水一定是沿顺时针方向流动的,这种顺时针流动的河流对小区内部风水气场有很好的加强作用;而位于河流左侧的小区,由于水流是沿逆时针方向流动的,小区内部的风水气场会被大大削弱。
3、建筑物的形状与颜色
建筑物的形状亦是需要重点考察的内容之一,包括建筑本身的形状和周围能够看到的其他建筑的形状。这里有个非常典型的例子。在XX市,有一座写字楼,这座写字楼的外形很特别。远远望去,它的主楼就象是一座墓碑,而在前面的裙楼上方有一个半圆型的建筑,看上去就象是一座坟墓,更形象的是,在半圆型建筑的四周还有围栏,就象人民英雄纪念碑四周的围栏一样。而这个写字楼的外立面用的是暗灰色的石头,整座建筑显得比较陈旧,看上去灰蒙蒙的,给人的感觉就更象是一座坟墓。象这样一座建筑,阴气会比较重,对外出租相对就会比较困难,而在里面办公的公司,生意也肯定会受到不利的影响。另外,从五行配置上来看,该建筑物的顶部呈狼牙状,五行属火,下面的半圆型建筑五行属金,正门的门脸上有一块绿色的标记,五行属木,正好形成火克金、金克木,五行连环相克,这种五行相克的设计,会使本楼的气场遭到外部的克制和排斥,因此,对外出租就会更加困难。另外,在该大楼的后面有一个后门,是办公人员进出的主要出入口,在门口正对的地方有一个尖角朝上的景观,在门口的位置放置这么一个造型的物体,给人一种如梗在喉的感觉,就象一个鱼刺卡在喉中,严重阻挡了气的流动。这种设计违背了建筑风水的设计原理,应该算是一种非常失败的设计。这种建筑要想对外出租,恐怕会很难,而在里面办公的公司,由于里面的阴气太重,生意也不会太好。因此在选择住宅时,一定要留意楼的形状,对于一些形状怪异、样子奇特的楼房,不要贸然选择。
除了形状之外,建筑物的颜色也非常重要。现在的建筑与过去的相比,不但形状更有新意,外立面的颜色也更加丰富多彩。选择住宅时,应当考虑所选楼房与周围建筑颜色的对应关系,看看所选楼房的颜色与周围其他建筑的颜色是不是五行相和、相互协调。一般来说,如果周围建筑的颜色五行克制本楼的颜色五行则不利,相反,如果周围建筑的颜色五行生助本楼房的颜色五行就有利。
4、山石景观
俗话讲"山旺人丁,水旺财",一般来说,有山的地方,特别是一些大型的山区,人丁兴旺,多出人才。比如,我们国家的许多将军和高层领导都是出生在山区。而在水资源丰富的地方,如江南水乡,则普遍比较富裕。现在很多住宅小区,出于美化环境的考虑,在景观的布置上会做一些人造假山,或树一些石景。但应当注意的是,这些假山和石景与自然的"山"是有很大区别的。因为这些山都是一些石块的堆积,上面既没有土,也没有花草树木。因此人造的假山是很难起到"旺人丁"的效果的,相反,倒可能引来一些弊端,为什么呢?因为石头具有吸气的作用,特别是一些形状怪异的石头,阴气比较重,易于诱发疾病和其他不利事件的发生。如果在住宅的旁边有假山或形状怪异的石景,这样的住宅,我建议最好不要选择,除非这些假山和石景的形状特别好,而且正好占据一个合适的卦位。
5、水景
水在风水上讲,有界气、止气、蓄气的作用,也是风水催财的主要工具。一般来讲,房子四周的水有几种形式,一是朝水,即当面迎朝之水;二是环抱水;三是横水,即水从前面平行流过;四是斜流水;五就是反弓水。上述几种水,除了反弓水之外,其他几种水一般都被看作是好的。但是,事情都不是绝对的,同样是一处水景,由于处于四周房子的不同位置上,它的作用也不一样,对四周房子所产生的影响也有很大的差别,有吉有凶。通常情况下,人们在选择住宅时,都喜欢选择水景旁边的住宅,原因是环境好、风景好,而处在水景旁边的住宅一般也都比远离水景的住宅价格要贵。但我要说的是,风景好、环境好,不一定就代表风水好,人的感觉有时候也是会骗人的。我曾经看过一套住宅,这家的主人说,当时之所以选择这套住宅,就是因为环境好,因为房子的前面有一个大的水景。而我根据他家外面的环境推断,自从搬入新居之后,他的生意一天比一天萧条!并且有很多货款收不回来。为什么呢?因为房子的座向不同,对水景的要求也不一样。人们在选择住宅时,一般只注重水景的观赏作用,往往就忽视了水景的风水意义,因此,很多人在不知不觉中就受到了水的伤害。对于水景旁边的住宅,在选择时,应当慎重。选的好,可以助运旺财,选的不好,就会破财伤身。
二、小环境的选择
所谓小环境,主要是指住宅的内部结构,包括房型,以及厨房和卫生间的位置等。
房型缺角不利,如果房子的某一个部位凸出,是不是就好呢?一般情况下是这样的,但也不能一概而论。 具体到房间的形状,在具体选择时,应尽量避免不规则房型的出现。现在有很多住宅,有的房间会出现一个或多个斜边,这种房型,一是很难利用,容易造成空间的浪费,更重要的是会造成空间中气的流动不均衡,对风水不利,应当尽量避免。
除了房子的形状,厨房和卫生间的位置也是需要重点考虑的内容。厨房是热源集中的地方,五行属火,宜在房子的北方或者东南方,北京故宫历代皇家御膳房的位置,就都在东南方。厨房最忌讳的是在房子的南方,因为南方本来就属火,再把厨房设在南方,就会引起阴阳失衡,容易引发心脑血管疾病。而卫生间为阴冷潮湿之处,不宜设在房子的正北方。
全部回复(14 )
  • baisi_hr
    baisi_hr 沙发
    baisi_hr 发表于 2014-4-21 16:24 恭喜获得7天大胜很久没见你来顶贴了
    2014-05-07 17:46:07
  • baisi_hr
    baisi_hr 板凳
    供各位朋友学习
    2014-05-06 17:26:06
建筑风水学
4.61 万条内容 · 266 人订阅
买房者忌买透明房 “购房风水”的八大常识
买房者忌买透明房 “购房风水”的八大常识1,买房者忌买建于天桥旁边高架路或天桥边,位于这些地方的房屋,经常饱受噪音及长期的震动,易造成精神衰落;如果又位于天桥或高架路回转处之圆弧外缘,如镰刀之拦腰切来,这样的危害很大,家人的身体健康会受到影响,多造成家人不安于室,来回往医院跑。2,买房者忌买有尖锐立物,冲煞严重尖锐多角的大型景观雕塑即使是立于公共场所的房子,如果是在自家住宅附近,冲煞亦更加严重,尤其是近距离内冲到门窗者更甚,这样不利于居家的风水,多造成家庭的不和谐,家人难于相处。试问,不和睦之家怎么会温暖快乐?
