土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 这样的管网对饮用水有污染没?
这样的管网对饮用水有污染没?
发布于:2014-04-08 22:14:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
红色管路为生活污水,水很脏。绿色管路为自来水。其中A阀一般为常开,但没开完,一般开度为小于70%。B阀很少开,一般为常关。C阀为常开。红色管路和绿色管路同时供水。我们的饮用水管网和这个节点上的自来水是同一个管网,但我们的用水口离这个节点还有80米左右。
请问专家朋友:
1 这样的管网对饮用水有污染没?有的话有多严重。
2 如果A,B两阀常关,对自来水有影响没?(污水有时压力很高)。
3 如果自来水突然因故障失压,污水对自来水造成污染后果有多严重。
全部回复(21 )
  • oliver6491520888
    :o新手来看评论。
    2014-04-15 22:38:15
  • 李工在线
    李工在线 板凳
    支持一下楼主
    2014-04-14 12:39:14
建筑给排水
47.26 万条内容 · 1327 人订阅
请教各位,建筑物周围有散水沟了,还要安装雨水管吗?
