土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【好好学习吧之安装工程】各种管道连接方式及详细说明!
发布于:2014-04-02 16:01:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
PE管道与PPR连接,黑色部分是PE变径弯头前面接PE管道,黄色的部分后接PPR管道
上图分解,黑色的配件为外螺纹直接,一边与PE热熔连接,一边螺纹连接
阀门上方为PE管道DN50,下方为PPR管道,中间通过一个阀门连接,采用的配件均为两个外螺纹直接
PE与法兰阀门连接,使用管径较大的管道连接,法兰两边可连接两种不同的管道,或同种管道
PE与UPVC管道连接,所用的配件与图2相似
镀锌钢塑管与阀门连接
上图局部放大,闸阀与止回阀连接
消防信号阀与DN150镀锌钢管连接
水泵接合器与消防管道采用法兰连接
DN100的消火栓管用机械三通分支
机械四通,DN150主管两边接喷淋支管
消防管道中大于100的管道采用沟槽配件(卡箍)连接
消防管道的卡箍连接
对夹式蝶阀与消防管道采用法兰连接
铜管与阀门连接,铜管一般采用焊接
PE钢丝管网采用电容连接,图示电熔机
热熔机
彩铝檐沟管(铝管)属于金属管道,接口用承插打胶
湿式报警阀连接
水泵吸水管阀门连接
HPDE双壁波纹管
HPDE双壁波纹管采用橡胶圈连接,留意橡胶圈
全部回复(166 )
  • fjm13631422577
    下载下来看看先
    2014-10-15 10:26:15
  • xiarihan
    xiarihan 板凳
    很好,楼主无私奉献了
    2014-09-15 23:30:15
97.87 万条内容 · 2090 人订阅
原电缆在新建设备基础之上,有何注意事项
请教:我们新建一设备基础,恰巧原先的一根电缆在基础上,这样电缆需要提高10cm,这样合适吗?需要做什么特别防护吗?
