土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于柴油发电机自带控制柜的问题
关于柴油发电机自带控制柜的问题
发布于:2014-04-01 13:39:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教一下关于柴油发电机的几个问题:
1、一般位于柴油发电机机组的发电机端的小控制屏有哪些作用?
2、柴发一般除了1问题中的控制屏外,还有哪些自带柜?如:有没有输出柜?
3、有的同事说:在机组比较小时,输出开关就装在1问题中的控制屏中,当机组容量较大时,单独设有输出柜,是否如此呢?
全部回复(11 )
  • co1438651239503
    学习,谢谢楼主分享!
    2015-11-19 05:05:19
  • liyong2972
    liyong2972 板凳
    控制柜的尺寸是多少啊?
    2015-11-19 00:34:19
  • 该图纸为一款柴油发电机组用台式控制柜钣金加工图,该控制柜主要是用于国内柴油发电机组敞开式发电机组,是一款通用型控制柜!适合各功率的敞开式发电机组。放置于发电机上端!...
  • 该图为开机柴油发电机组63A以下旁式控制柜,外形尺寸:730*370*150mm!可适应于各种控制器,配置50KW以下的柴油发电机组!斜面设计,便于操作!...
  • 该图纸为一款经典开架斜立柴油发电机组控制柜钣金加工图,该控制柜面板设置为上下翻盖式,面板操作面为斜面设计!视角非常人性化。适用于不同功率的发电机组控制使用。...
  • 某自备电厂发电机控制柜图纸
    本资料为某自备电厂发电机控制柜图纸,包含发电机励磁调节回路原理图 屏面布置图 发电机控制柜等,内容详实,设计精准,可供网友下载参考。
  • 自带蓄电池小型柴油发电机室,图纸结构介绍的是一种自带蓄电池小型柴油发电机室,图纸结构包含设计说明及图纸明细设备表,配电系统图,配电干线平面图,配套的照明平面屋面防雷及航空障碍灯布置平面图等等,图纸CA
  • 柴油发电机吊装方案
    本方案为上海某超高层建筑的柴油发电机吊装方案,与大家一起交流学习
  • 集装箱式外壳——采用的是标准集装箱结构箱体,内置柴油发电机组,并配套专用成套设备及附件,根据国际标准精心设计而成,集装箱外形美观、结构紧凑、内部可使用的空间大,整体设施完善、相关配套齐全,而且,集装箱
  • 柴油发电机选型与应用
    用户在购买柴油发电机组的8大陷阱,安装和配套的选用注意事项
  • TFWS330K1-4柴油发电机结构套图,本图为柴油发电机装配全套图,其中包括发电机组装配图,机座,法兰转换管,出气管,转换座,法兰,加强板,支承筋,垫块,端梁,后主梁,发电机横梁,横梁体,支承座,转
  • 这个模型采用SOLIDWORKS2010版本设计,设计的产品,看起来简单,但结构简练优化,该模型创建效果逼真,含参数,可以修改,如果感兴趣,欢迎下载,在许多边远山区采用水力发电、风力发电、地热发电等方
  • 本次设计的主要内容是交流发电机结构设计,根据发电机工况及设计要求,设计一款中型船用柴油发电机,确定其总体结构。依据尺寸链计算各零件尺寸,并对关键部件进行校核及选型计算(例如:轴、轴承及各电气元件)。根
  • 该电机是一种小型发电设备,系指以柴油等为燃料,以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电瓶、保护装置、应急柜等部件组成。可用于各种家庭、办
  • 某自备电厂发电机控制柜CAD图纸
    某自备电厂发电机控制柜图纸包含 某自备电厂发电机控制柜图纸 等可供下载参考
  • 全套柴油发电机控制图纸设计
    图纸包括多张全套柴油发电机不同启动方式控制图纸设计,设计师可以参考使用
  • 柴油发电机控制电路图
    本资料为:柴油发电机控制电路图,共1张图纸,可供参考。
  • 柴油发电机控制详细CAD线路图
    本资料为柴油发电机控制详细CAD线路图,图纸包括:柴油发电机控制线路图等,设计精准,内容详实,可供设计师下载参考。
  • 柴油发电机组启停控制箱:集中控制柴油发电机组的启动和停止。自启动柴油发电机组,是在手动机组的基础上,增加了自动控制系统。当市电突然停电时,柴油发电机组具有自启动、自动调压、自动调频、自动进行开关切换和
  • 发电机控制柜及控制电路原理图,图纸介绍了发电机控制柜的布置,及详细的系统原理,内容包含:屏面布置图,发电机调速回路原理图,测量回路图,发电机控制原理图,控制回路端子图,监控测量保护原理图,电气主线图,
  • 某进口柴油发电机组控制器图纸,本图一套韩国进口的柴油发电机柜控制原理图,图纸外文说明,配套设备使用,可做参考,图纸内容非中文版,看清说明在下载参考,不要盲目,CAD2007以上版本可以打开,dwg各式
  • 250kW柴油发电机自动控制原理图
    本土是一张250kW柴油发电机自动控制原理图,没有材料表。
哪位有10kV线路杆顶加高架制作图,最好是各种杆型的,谢谢!谢谢!
