正在加载...
全部回答(23 )
地下车库当然要底,节省空间,上面还可以做其他东西的
楼主的意思应该是特指地下室顶板上的主体结构首层回填,而非楼外的地面广场。没有主体楼幢的纯地下室顶板,主要是景观绿化覆土和综合管线需要。
那么问题来了,地下室顶的主体结构首层为何要回填,主要是用于楼幢的管线通过首层地面通外室外,汇入室外综管,给排水、燃气、通信等。这样的做法,施工管理要求高,弄不好给排水,尤其是排水管易因回填施工而引起破损脱节,检测检查又不重视,回填区变成了养水层。我以前也曾提过建议,是否将管线布设于地下室顶下,然后通过室内外高差的楼幢下外侧墙穿出室外,室内不设回填层,就是不知道这样做会否影响人防和消防要求。
主题
粉丝
建筑施工
65.79 万条内容 · 1579 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(23 )
