在做污水处理厂课程设计的时候经常有同学做到污水处理厂构筑物高程计算这一步卡住了,完全没有思路了,所以下面就为大家分享一下本人做课程设计是所用的方法,个人感觉有凭有据,思路清晰,可作为新手参考,由于水平有限,如有错误之处,还请大家指正。
高程布置任务:
确定各处理构筑物和泵房等的标高,选定各连接管渠的尺寸并决定其标高。计算决定各部分的水面标高,以使污水能按处理流程在处理构筑物之间通畅地流动,保证污水处理厂的正常运行。
具体思路
采用倒推法计算各部的高程。首先我们知道污水处理厂所处理过的水最终都是需要排出的,去向有污水泵站或是附近河流等等,所以所有的水位流程都要保证最终处理水能满足在重力流的作用下“安全”到达目的地。因此我们以接受污水水体的最高水位作为起点,沿污水处理逆向上倒退计算:上一构筑物水位高程=下构筑物水位高程+水头损失(这里水头损失主要包过水构筑物水头损失和管渠之间的水头损失)。
污水处理厂的水流常依靠重力流动,以减少运行费用。用这样的方式计算就基本可以满足处理污水能保证在自重力下排出了。
水头损失计算
应当注意的是许多污水处理厂设计时在中间会设置一个污水泵站用于提升污水,一般设在格栅之后。
所以高程布置分两段进行:泵站上游为一段,从进水管渠终点顺流算起;泵站下游为另一段,从河道逆流算起。
2人已打赏
免费10人已点赞
水处理
返回版块41.84 万条内容 · 1361 人订阅
全部回复(134 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
楼主这么一分析,思路很清晰不错赞一个
