1972年国际高层建筑会议将高层建筑分为4类:第一类为9~16层(最高50米),第二类为17~25层(最高75米),第三类为26~40层(最高100米),第四类为40层以上(高于100米)。
在中国,旧规范规定:8层以上的建筑都被称为高层建筑,而目前,接近20层的称为中高层,30层左右接近100m称为高层建筑,而50层左右200m以上称为超高层。在新《高规》即《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)里规定:10层及10层以上或高度超过28m的钢筋混凝土结构称为高层建筑结构。当建筑高度超过100m时,称为超高层建筑。超高层建筑又称为摩天大楼(Skyscraper)。
中国的房屋6层及6层以上就需要设置电梯,对10层以上的房屋就有提出特殊的防火要求的防火规范,因此中国的《民用建筑设计通则》(GB 50352-2005)、《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)将10层及10层以上的住宅建筑和高度超过24m的公共建筑和综合性建筑划称为高层建筑。
建筑高度的计算
当为坡屋面时,应为建筑物室外设计地面到其檐口的高度;当为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,应为建筑物室外设计地面到其屋面面层的高度;当同一座建筑物有多种屋面形式时,建筑高度应按上述方法分别计算后取其中最大值。局部突出屋顶的嘹望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等,可不计入建筑高度内。
结构
高层建筑是现在科学技术的产物,传统的木、砖、石材料以及结构基本上很难满足要求,除非不计成本不惜代价。高层建筑一般以钢材和钢筋混凝土为建造材料,通常采用框架结构、剪力墙结构、筒体结构甚至筒中筒结构形式,以保证建筑的整体结构强度。
垂直交通
垂直交通是高层建筑的一大特点,由于高层建筑的单层面积不大,但层数很多,因此垂直交通量很大,一般采用电梯为主要载客工具,超高层建筑还会对电梯分组,有类似轨道交通调度系统的电脑进行安排调度。
消防
消防是高层建筑的一大难题,当建筑高度超过50米时普通的消防车已经无能为力,所以高层建筑的消防要本着自防自救的原则,每层都要设置烟雾感应器和自动喷淋,每隔若干楼层还要设置避难层和消防水箱,超高层建筑的屋顶要设直升机平台。
目前世界最高的高层建筑是位于迪拜的哈里发塔,169层,高828米。其后依次为台北市的台北101大楼,101层,508米;上海的环球金融中心,101层,492米;香港的环球贸易广场,118层,484米;吉隆坡的佩重纳斯双子大厦,88层,452米;南京的紫峰大厦,89层,450米。
1人已打赏
建筑给排水
返回版块47.25 万条内容 · 1297 人订阅
讨论一下喷淋管道穿梁问题小弟之前做施工,遇到个办公楼的项目,原本喷淋管贴梁底走,但业主要求提升租户空间,于是把喷淋管整体调高,导致大部分管道穿梁。既然是业主要求,小的们只有照做,但是个人觉得喷淋管穿梁有两大缺点:首先必然是视觉上很丑,真的臭爆了;其次就是施工不方便,前期需要做大量的预留预埋工作,且预留预埋要求高,不仅要求很平竖直,而且预留钢套管中心标高也要一致,尤其是尾部管道基本为25的喷淋,套管顶多大两号,稍有差池,套管就废了。实在无法理解这种做法,期待各位大神各抒己见,到底怎样做比较好?????????????????
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
