土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教一个问题:有没有专门针对GIS的保护?
发布于:2007-09-27 15:37:27 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
想讨论一下,有没有专门针对GIS的保护装置,请各位高手介绍一下.
全部回复(11 )
  • jhongsong123
    jhongsong123 沙发
    GIS本体的保护就是几个气体密度继电器,主要是监察有没有气体泄漏的,其他的保护与一般保护内有什么区别。
    2009-07-13 13:07:13
  • jacksxh
    jacksxh 板凳
    如何控制GIS内集成的刀闸和地刀?
    有一套西门子的GIS,型号是8DN9,在GIS本体上没有就地操作按钮
    2007-10-18 09:02:18
继电保护
7.33 万条内容 · 460 人订阅
绝缘监察
它和我们以前的绝缘监察不一样(三辰电子和老系统的原理一样), 它在巡察时不断的在正负极察电阻的大小,导致我们在查高阻接地时, 对地电压不断地跳动,只有把它的绝缘监察关了,才行,还有其它方法吗? 参与谢谢!!!
