土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 罗茨风机的工作原理
罗茨风机的工作原理
发布于:2007-09-27 14:58:27 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
(!)罗茨鼓风机工作原理:
其主要工作元件是转子。随着转轴安装位置不同,罗茨鼓风机有W式 (卧式) 和L式 (立式) 之分。W式的两个转子中心线在同一水平面内,气流为垂直流向;L式的两个转子中心线在同一垂直面内,气流为水平流向。工作时耦合的转子以相同的速度作反向旋转,在转子分向侧 (图中W式的下侧和L式的左侧) ,由于气室容积由小变大,此侧形成低压区,得以进气。在转子的合向侧 (图中W式的上侧和L式的右侧) ,气室容积由大变小,此侧形成高压区,得以压送气体。气体从低压区向高压区的输送,则依靠转子任一端将气体从低压区沿机壳区间 (图上的内线区间) 扫人高压区。转轴旋转一转,气体便定量地被压送四次。因此,它的流量与转速成正比,同时不受高压区压力变化的影响。
(2) 轴流式:
原理也是依靠叶轮旋转,叶片产生升力来输送流体,把机械能转化为流体能量。由于流体进入和离开叶轮都是轴向的,故称为轴流式风机。轴流风机属于高比转数,其特点是流量大,风压低。轴流式风机风压一般在450N/平方米~4500N/平方米之间,主要用于矿井、隧道、船舰仓室的通风;纺织厂通风、工业作业场所的通风、降温;化工气体排送;热电厂锅炉的通风、引风;热电站、冶金、化工等冷却塔通风冷却。目前我国轴流式风机也根据风压大小分为轴流式压缩机和轴流式通风机两种。
全部回复(26 )
  • zhoujunlhc
    zhoujunlhc 沙发
    我们正在用,不过今天突然转不动了
    2009-08-28 09:39:28
  • a47421633
    a47421633 板凳
    嗯 很厉害 还找到动画了 这样看着应该很清晰直观了 谢谢阿 了解原理才能掌握实质嘛
    2009-08-09 13:10:09
规范资料
10.96 万条内容 · 230 人订阅
常见风机故障原因及处理方法
摘要:分析了风机运行中轴承振动、轴承温度高、动叶卡涩、保护装置误动作等故障的几种原因,提出了被实际证明行之有效的处理方法。 风机是一种将原动机的机械能转换为输送气体、给予气体能量的机械,它是火电厂中不可少的机械设备,主要有送风机、引风机、一次风机、密封风机和排粉机等,消耗电能约占发电厂发电量的1.5%~3.0%。在火电厂的实际运行中,风机,特别是引风机由于运行条件较恶劣,故障率较高,据有关统计资料,引风机平均每年发生故障为2次,送风机平均每年发生故障为0.4次,从而导致机组非计划停运或减负荷运行。因此,迅速判断风机运行中故障产生的原因,采取得力措施解决是发电厂连续安全运行的保障。虽然风机的故障类型繁多,原因也很复杂,但根据调查电厂实际运行中风机故障较多的是:轴承振动、轴承温度高、动叶卡涩、保护装置误动。
