返回版块140.17 万条内容 · 2107 人订阅
家里新建房子,但家人和建房的亲戚产生了分歧。详情是这样的,我家的屋地是8000mm*9000mm(8米宽9米长)的,72方,准备建两层半的房子。一共打了12根桩,桩深16到17米左右,直径约600mm,到实岩。长4根,间距3米,宽3根距离分别是3.5米和4.5米。建地脚时我不在,也不是十分清楚怎么搞的,建好地脚3个月后开始建房子,先自己倒水泥建起了12根柱子(忘说了,每根桩有6条直径16mm的钢筋)。然后开始砌墙,外墙是宽180mm的,里面的墙基本上也是180mm的,有两面砌单偶(那字不会打)的,建好后,开始倒楼面,由于屋地比较小,二楼除了后墙外,三面都向外飘1.2米,给个图片。楼面一共7根梁,其中横向4根,纵向3根,图中蓝色部分是飘出来的挑梁。每根梁都是落22mm的钢筋,横梁漏出来的有300mm,加上楼面140mm,都有440mm高的了,宽的话和墙身一样都是180mm。楼面的其他什么钢筋用8mm的,具体怎么下钢筋我完全不懂。楼面是上个月倒好的,前几天开始砌砖,但看到外墙都是砌成单鱼(这称呼好像是我们那边的说法)的,我家里人说不行,要砌180mm的墙,单鱼的墙防水隔热不好。而建房的亲戚说横梁的受力不够,最好还是单鱼,我家人说怎么就不够,村里好几间都是这样建的,就在我屋地不远处就有好几间砌180mm的砖。但亲戚说这样很勉强,我问他给个确切的数值,但他却不知如何计算。在这里请各位帮忙解解惑。
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句虽然我是新人,但这个植筋后又焊接???为什么不是绑扎?施工方这几个意思啊?那么高的温度对植筋胶的影响太大了,你先问问厂家,这样搞之后胶还有效吗?真的无法评论,怎么搞只能是你自己来决定了,心疼楼主
