土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 现浇楼板这样行不,不行该怎么办??(请指点)咋没有理俺呢
发布于:2014-03-24 20:56:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
新房子5.4米层高,中间加一个楼板,我找过大的建筑公司,人家说我的工程太小不给做。看他在我们小区做了很多家,才找他的。 (自己找了倒的楼板)
目前已倒完有半年了。听别人说这样倒不行,心里有点怕,不知道该怎么办了??他们是这样说的,第一面积不太大的话,横竖单层铺钢筋;面积大的话,就要横竖双层铺钢筋。说我的面积差不我15平方米,所以这样横竖单层+周围横竖双层铺钢筋的方法不行的。第二,周围钢筋不可以是双点焊的,要是焊接长度超过钢筋直径的多少倍,我的这种双点焊的方法是不行的。第三是楼梯要横竖双层钢筋。总之就是说整个楼板+楼梯需要全部重新做过。
现在心里很害怕 ,不知道该怎么办,请高人给指点一下。
见图说话吧!下面是楼板的几张图片,
1. 个楼板可以用吗?如果不可以,有没有什么补救的方法。
2.如果就这样装修入住的话,会有什么影响,影响有多大?
PS:1)第一张图和第二张图是两个房间打通准备做主人房的。
2)楼板第一层是植筋,第二层(周围短筋)是点焊连接
全部回复(28 )
  • 柠檬草1677
    柠檬草1677 沙发
    虽然我是新人,但这个植筋后又焊接???为什么不是绑扎?施工方这几个意思啊?那么高的温度对植筋胶的影响太大了,你先问问厂家,这样搞之后胶还有效吗?真的无法评论,怎么搞只能是你自己来决定了,心疼楼主
    2017-08-17 11:24:17
  • jinlian82
    jinlian82 板凳
    钢筋怎么植的,伸入长度多少?有没有用植筋胶?搭接焊长度不够,焊接质量差啊。开裂是肯定的。其他不好说
    2017-08-11 11:57:11
140.17 万条内容 · 2107 人订阅
家里新建房子,但家人和建房的亲戚产生了分歧。
详情是这样的,我家的屋地是8000mm*9000mm(8米宽9米长)的,72方,准备建两层半的房子。一共打了12根桩,桩深16到17米左右,直径约600mm,到实岩。长4根,间距3米,宽3根距离分别是3.5米和4.5米。建地脚时我不在,也不是十分清楚怎么搞的,建好地脚3个月后开始建房子,先自己倒水泥建起了12根柱子(忘说了,每根桩有6条直径16mm的钢筋)。然后开始砌墙,外墙是宽180mm的,里面的墙基本上也是180mm的,有两面砌单偶(那字不会打)的,建好后,开始倒楼面,由于屋地比较小,二楼除了后墙外,三面都向外飘1.2米,给个图片。楼面一共7根梁,其中横向4根,纵向3根,图中蓝色部分是飘出来的挑梁。每根梁都是落22mm的钢筋,横梁漏出来的有300mm,加上楼面140mm,都有440mm高的了,宽的话和墙身一样都是180mm。楼面的其他什么钢筋用8mm的,具体怎么下钢筋我完全不懂。楼面是上个月倒好的,前几天开始砌砖,但看到外墙都是砌成单鱼(这称呼好像是我们那边的说法)的,我家里人说不行,要砌180mm的墙,单鱼的墙防水隔热不好。而建房的亲戚说横梁的受力不够,最好还是单鱼,我家人说怎么就不够,村里好几间都是这样建的,就在我屋地不远处就有好几间砌180mm的砖。但亲戚说这样很勉强,我问他给个确切的数值,但他却不知如何计算。在这里请各位帮忙解解惑。
