土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 我单位10KV电缆相继击穿事故图片
我单位10KV电缆相继击穿事故图片
发布于:2014-03-22 14:41:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位变电所先是发生1条10KV线路跳闸事故,强送2次后,又发生一条10KV线路跳闸事故。本地工人排查怀疑变电所出口电缆故障,接到通知后携设备赶到现场,测量后得到故障点。
全部回复(54 )
  • scavenger73
    scavenger73 沙发
    开断短路电流有操作过电压产生的,但10kv高压柜一般有氧化锌避雷器可做过电压保护的。
    个人认为是电缆本身内在故障或施工中产生的损伤而在长期运行中的对地或相间绝缘破坏,
    主要原因是电缆故障,而非引起开关跳闸的老鼠,老鼠进入引起开关下口母排相间或俩相对地短路(单项对地开关不会动作,会引起绝缘告警的)。
    2014-04-22 14:47:22
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 板凳
    cckkjj 发表于 2014-3-24 11:44 高压电缆没有人为原因击穿的很少!一般在平时检测时就应该发现了。高压电缆在我遇到的故障里均没有认为的原因。每两年做一次绝保,有一次在做完实验俩月后电缆头短路。包括以前的地埋电缆短路等等。连电业局实验班的人都说不清楚。个人认为是电缆质量或年头太长引起的。
    2014-03-31 08:57:31
97.89 万条内容 · 2159 人订阅
请在项目中使用过稀土高铁铝合金电缆的人谈谈经验,谢谢
我现在作一个五星级酒店的项目,但项目中有人说使用稀土高铁铝合金电缆好,也有人说还是使用铜好。所以我就想请使用过稀土高铁铝合金电缆的人能不能从施工到使用后会出现问题给说说,谢谢
