土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 虹吸排水的斗前水深有什么作用
虹吸排水的斗前水深有什么作用
发布于:2014-03-14 11:10:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
虹吸屋面雨水排水系统的斗前水深是什么,有什么作用,
或者说这个斗前水深有什么意义,
要计算吗,如果要,该怎么计算
全部回复(16 )
  • 浩叔聊机电
    wangnongqin2013 发表于 2014-3-16 15:07 其实,斗前水深,即溢流口(溢流设施)的最高溢流水位,而这个水位,应低于建筑屋面允许的最大积水水深.建筑屋面允 …有道理!!!!!!!!!!!!!!
    2014-03-17 16:39:17
  • cysd118
    cysd118 板凳
    支持7楼的观点,有道理
    2014-03-17 16:22:17
建筑给排水
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
虹吸管道过渡段可以和重力排水管道合并吗
有2个问题求教:1.虹吸排水的过渡段可以和重力排雨水的出户段合并在一起吗,如果合并会有什么不好的后果吗2.如下图的设置合理吗,由于种种原因,没有设置雨水检查井,会有什么不好的情况发生吗
