土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 不断总结,提高自己
不断总结,提高自己
发布于:2014-03-13 19:03:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
作为一名施工员,要时时刻刻不断总结,提高自己。
不同的建筑,放线要求标准不同。
测量放线重点是主控制线的引测和定位放线。
一、平面轴线主控制线的布置
刚进场时,首先要根据测绘院提供的原始城市坐标点结合规划图和建筑平面图进行平面控制线的建立。一般将主控线的两端引测到固定的建筑物或坚实的混凝土地面上,两头必须通视。而且要避开基坑开挖位置。主控线一般设置纵横 向各3根,以方便闭合核对。验线时还是相对楼座和轴线的关系拉距离。
然后根据布置的主控制线撒出开挖线,这个工作要注意放坡尺寸和预留建筑物外墙的操作架距离。基槽开挖,在开挖线的位置是否留有工作面,还要考虑放坡,然后主要注意标高的控制,注意不要超挖,基槽较深就要一步一步传递,可以要求施工方在基坑边上测出标高,这样每次你可从此位置用钢尺检查(传递时都最好以原始点为依据,防止误差积累),开挖还要注意的是就是积水坑和电梯井的控制,这里要求施工方报基槽开挖验收记录
垫层放线时必须要检查的,首先查四大角,其他细部用钢尺排,这里验线因为是插筋位置一道墙都不能少的,要求施工方把所有门口 、梁、轴线号都标注出来这样就一目了然了。
进入楼层施工就是在基坑边投测,由于地下室变化大主要控制的就是变化部位,还有就是施工流水段之间比较看轴线和标高的衔接是否吻合。
二、标高控制网的建立
检查控制网的布置是否合理,要求其位置在每个施工段都能达到控制点相互通视,检查时仪器不动看四周的点的读数应该一致,要求建设单位提供控制网的标高和测绘院给的之间关系还有和正负零之间的关系。
三、放线的经验(个人)
1、首先放线的目的就是为了施工控制,操作而用,主要是施工控制线,平面线主要控制模板的安装, 防止墙体为宜,在合模时要以控制线为准,墙边线主要调整钢筋位置和保护层用。标高线一般采用 建筑,主要控制层高,在支顶板时上层50线钢筋上要用,拉线检查模板高度和平整度,起拱范围,下层打好的墙面,拆模后要抄测建筑50线,也可以控制顶板模板,如果施工不紧张的话,可以弹出模板线(即在模板高度把多层板下皮线或20cm控制线弹出)比较直观。
2、用全站仪放超过100m的建筑物轴线,与经纬仪与钢尺配合放。他们之间在距离上有一定的差距,经纬仪与钢尺配合放一般要长3cm左右。例:当仪器在1#与2#个点之间的直线上3#点架镜时,用望远镜看1#点的铁钉,然后镜头倒置看前2#,这个时候发现2#铁钉可能出现偏差。先看远方铁钉在转镜头看近处铁钉,以控制三个点基本在一条直线上。 要不偏差有时候很大
3、放线前一定要检查国土局(城建办)给的控制点是否有错误。
4、建议房屋建筑放地面轴线还是用经纬仪配合钢尺。
全部回复(12 )
  • ps8168
    ps8168 沙发
    总结使人进步
    2017-04-20 11:53:20
  • laoshu289008
    laoshu289008 板凳
    感谢楼主的分享了
    2014-03-25 22:48:25
建筑施工
65.83 万条内容 · 1594 人订阅
麻烦各位师父们帮我解答下,这个钢筋如何配筋
