土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 【建筑第一现场】某超高层住宅小区的建筑施工工序大揭秘
发布于:2014-03-12 17:00:12 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
很多做设计的,其实对现场的很多施工工序、内容都是一知半解或者根本就不清楚。下面这些工序着重介绍了施工工序及措施(很多内容为转载借用,特此申明),希望广大设计同仁看后对现场有个直观的了解!!
建筑名称:某住宅小区
建筑类型:居住建筑(底层为配套商业服务网点,地下一层)
建筑用途:住宅
建设单位:xxxxxxx
建设地点:xxxxxx
竣工期:xxxxx
对外开放日期:xxxxx
建筑高度:109.5米
建筑面积:55253.7m2
结构类型:框架剪力墙结构
抗震设防烈度:6度
剪力墙抗震等级:三级
本工程为丙类建筑,结构安全等级为二级。设计使用耐久年限为50年。建筑耐火等级为一级。屋面防水等级为Ⅱ级。
轴线投测到构件上
塑料马凳有效控制了上下层钢筋之间的间距
对浇筑混凝土过程中容易受踩踏的部位采用改进过的长铁板凳控制双层 钢筋 间距,效果良好。
竖向钢筋采用卡具式塑料垫块定位
板底采用塑料垫块控制保护层。
二、模板工程
采用木模施工工艺。模板进场后,首先对模板涂刷清机油,放置一周后使用。使用前再涂刷非油性脱模剂,能有效保护模板,提高脱模性能,确保混凝土观感质量
配模时梁柱节点、梁梁节点作为工序控制的重点,对确保混凝土成型后的观感质量非常重要。
楼面模板铺设方法
吊模位置采用同强度、等厚度的混凝土垫块控制,确保吊模不下沉。
柱墙模板采用高强螺杆进行加固,确保柱墙断面准确
外墙上下层接缝处预留模板加固连接件,使其接缝严密
内置连接螺杆
外侧固定方式
可拆卸连接螺杆
上层柱模根部加固示意
使用外墙连接件 拆模后的接缝效果
预埋锥体连接件 拔除后的效果
柱断面采用“步步紧”进行加固,大大降低了劳动强度,有效控制阳角漏浆的质量通病。
步步紧”
混凝土外观质量
质量责任标识
箍筋
沉降观测点
标高控制线 轴线控制线
标高控制线
施工强调样板带路,抹灰面层各面层均有清晰明确的样板墙。
梁柱节点尺寸准确,线角平直,混凝土接缝平整密实,无掉角、掉皮、漏浆、夹渣现象
梁柱接头模板拆模后效果
楼梯踏步
混凝士后浇带
预留洞、盒
拉丝杆螺栓孔
拉丝杆螺栓孔的堵塞,施工单位通过专用模具操作,达到了表面平整、大小圆度一致
钢结构安装
钢结构的倒角打磨、焊接
门洞、构造柱细部
填充墙后塞口 —— 采用加膨胀剂的细石混凝土填塞
全部回复(372 )
  • wx_1637889403603
    挺全面的,看过后,既便不懂的人,也会对施工过程有大致的认识,谢谢楼主。
    2021-11-30 10:29:30
  • cmlhjcfs
    cmlhjcfs 板凳
    2016-11-05 18:50:05
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 439 人订阅
KanGtArt - 国外住宅奢享生活
这是位于巴西圣保罗的一个名叫“Loft 24-7”。总面积250平方米。由建筑师Fernanda Marques设计。这个Loft具有热带酒店的风格,很好地融入到了大自然中。室内外的界限也变得不那么明朗,一种理想的平衡。屋顶用玻璃做天花板,石灰石、粗石、钢材、木质镶板和家具陈设都体现了建筑师的现代风格理念,创造一个和谐,完美的环境。水池、树木也都可以在室内,这也许就是未来人居环境的一种趋势。在这样的房间里生活的确是种享受。
