土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 改造工程遇到一些问题,求过来人给支支招!
发布于:2014-03-12 09:31:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这是一个改造工程,红线左边原本是个锅炉房18x18m有8米高,现在要改成餐厅,中间加个隔层,关键是现在甲方要求在右边加出一个餐厅的就餐处,一层就餐,二层是包间,现在打算紧邻原有结构加一个二层的小架。
现在甲方要求要紧邻原有墙体设置柱子,离开太远影响二层包间的使用(包间的一侧墙体用原有墙体,所以柱子离开太远在二层会露出很多,影响使用)柱子的布置图见下图所示,现在的问题是仅靠近原有墙体的柱子基础怎么做?原有结构是墙下条基,新加柱子打算做柱下独基,原有基础的埋深很浅,距室外坪500mm,毛石基础,基础高900mm,因此,新增加基础底标高最多地坪以下—1.400m,(地基承载力150)现在不知道基础该怎么做,求过来人给支支招。
全部回复(116 )
  • foreverzm
    foreverzm 沙发
    左侧一排柱子向右移,做成悬挑基础应该就不会打架了
    2014-06-04 20:29:04
  • ruguoni
    ruguoni 板凳
    原有房子的基础是柱下独立基础的吗?
    你看看这种做法还行?
    新加的柱下面做两个独立基础,避开原有的基础,然后抬起新加的柱子。
    只是这样,施工期间会影响以前的房子的使用,需要把条形基础给破坏掉。
    2014-06-03 08:34:03
140.21 万条内容 · 2160 人订阅
洞口边缘的梁该如何加强
请问这四道梁该如何考虑开洞对结构的影响,这几道梁是否要加强,为什么要加强呢?
