土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 朗筑结构设计培训 \ 浅谈EPS块体及其在现浇砼空心楼盖中的应用
发布于:2014-03-12 09:21:12 来自:建筑结构/朗筑结构设计培训 [复制转发]
昆山天成佳园三期工程地下车库顶板采用在楼板内填充轻质高分子材料—EPS块体这一施工技术,形成现浇空心楼板。板内填充规格为:标准型500*500*280mm、500*500*300mm轻质块。
如图所示
采用EPS块体的主要优势是省去了井字梁,提高了结构净空,增强了保温隔热效果,可以对炮弹的冲击有一定的缓冲效果,隔音降噪功能优化,方便了设备管线的安装和装修,且砼含量、钢筋含量、模板含量均有较多减少,施工速度大大加快,结构截面尺寸准确无误等等。
EPS块体材料的显著特点为:
1、质量轻,500*500*280mm、500*500*300mm块体,单块重量不超过2kg;
2、实心体,不怕摔,不怕踩,更不用担心砼进入体内,大大便于现场施工操作;
3.、不吸水、不渗水,确保楼板上、下翼缘砼完好水化和养护;
4、几何尺寸准备,可加强施工单位的成本控制。
EPS块体材料的施工工艺:
一、施工准备
1、材料准备:
a.按施工图纸准备钢筋、钢绞线,并下料;
b.绑扎铁丝14#、16#数圈;
c.胶带纸一箱及裁纸刀数把。
2、机械准备:
a.手电钻2个;
b.平板振动器。
3、工厂准备:
a.方块切割成型;
b.防水处理;
c.塑料垫块、铁丝。
4、人工:
安装工人10人左右,加工工人5-8人,运输工人2人,管理人员2人。
二、工艺流程
三、施工注意事项
1、支模与绑扎
(1)支模时模板应与梁同时起拱2-3%;
(2)支好模板后绑大梁钢筋,再绑底板钢筋,同时流水绑小肋钢筋,与此同时,方盒安装工在模板上相隔50-70cm以梅花状在底模上底板筋交叉处打直径为4mm小孔一对。另一安装工将14#铁丝插入两孔,并把铁丝送入模板下边;
(3)绑小肋钢筋时应注意箍筋的保护层;
(4)板筋和肋筋绑完后,按规定垫好钢筋保护层垫块,每个EPS方块放置四个塑料垫块。
2、EPS方块的铺放与固定
(1)方块的铺设应从中间肋向两边肋顺手铺设;
(2)每个方块在加强带位置用16#铁丝双箍两边穿过底筋使方块与底板筋绑牢,方块底部放置四个塑料垫块。且绑扎前需检查方块是否方正,同时钢筋不能紧贴方块底部;
(3)经隐蔽验收合格后方可绑扎面筋
3、铺设水电管线
(1)水电管线的铺设应尽量放在EPS方块以下,也可在肋梁中穿行。如需在EPS方块上部穿过,则须锯槽安放;
(2)如果遇到众多预留管线交叉处,可调换比厚度小20-50mm的轻质块,以保证管线顺畅通过;
(3)主进管应尽量沿梁边布置。
4、浇筑砼
(1)浇筑前需安排工人在模板底下固定铁丝;
(2)泵送砼的管、布料车、料斗等放在EPS方块或钢筋网上时,需用木板垫;
(3)砼的浇筑宜先浇筑小肋,再以一方向铺摊砼面层,禁止满浇;
(4)振捣应先振动小肋,再将振动棒插入方盒孔洞,以确保方盒底部砼密实;
(5)砼塌落度应为16-18cm,石子的最大粒径不超过31.5mm;
(6)待振捣密实后,找平压光。
5、拆模
(1)按《施工规范》要求的龄期和强度拆模;
(2)严格按安全管理规定搭拆脚手架。
四、安全要求
1、EPS块体吊运时,采用安全兜吊,严禁用钢丝绳或者麻绳成捆兜底吊运;
2、在固定抗浮铁丝时,注意安全保护,不要被钢筋扎伤;
3、操作人员上下作业时,须佩戴安全帽必要时还须系安全带;
4.、现场严禁抽烟。
EPS块体作为现浇砼楼盖中的填充体,其显著特点优越于其他填充材料,可明显减少砼用量,有保温、隔热等作用,具有较好的经济和社会效益,将广泛应用于办公楼、商场、教学楼等等。
EPS块体材料的显著特点为:
EPS块体材料的施工工艺:
一、施工准备
1、材料准备:
b.绑扎铁丝14#、16#数圈;
c.胶带纸一箱及裁纸刀数把。
2、机械准备:
a.手电钻2个;
b.平板振动器。
3、工厂准备:
a.方块切割成型;
b.防水处理;
c.塑料垫块、铁丝。
4、人工:
二、工艺流程
三、施工注意事项
1、支模与绑扎
(3)绑小肋钢筋时应注意箍筋的保护层;
2、EPS方块的铺放与固定
(3)经隐蔽验收合格后方可绑扎面筋
全部回复(16 )
  • fan8121
    fan8121 沙发
    谢了.学习中,先顶
    2014-04-10 16:41:10
  • jiandid
    jiandid 板凳
    以后需再关注,现在先帮你顶一下
    2014-04-10 12:35:10
朗筑结构设计培训
7.71 万条内容 · 228 人订阅
关于民用住宅楼工程楼板的探讨与研究
随着我国住房制度的改革,经济适用住房和商品住宅发展迅猛,住宅楼面大多为现浇结构。这次在实习中参观的几个工地大多也都是高层现浇结构的。而现浇混凝土后期也存在一些不容忽视的问题。随着钢筋混凝土强度等级的提高,现浇板出现裂缝机率增大,给业主和物业管理部门带来矛盾。”住宅楼浇楼板裂缝问题“成为居民住宅质量投拆热点。在处理投诉中,我们发现大部分裂缝表现为:表面龟裂,纵向、横向裂缝以及斜向裂缝。虽然,这些裂缝一般被认为对使用无多大危害,但在实际施工中仍有必要对其进行有效控制。  1.住宅楼裂缝部位分析
