土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 保安过滤器滤芯表面污堵!但是滤芯内部很干净!滤芯更换一个多月!请问是什么原因...
发布于:2014-03-11 15:06:11 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
原水水质:
序号
检验项目名称
单位
检验结果
电导率
μs/cm
1280
钙离子
mg/L CaCO3
168
镁离子
mg/L CaCO3
浊度
NTU
0.3
5
氯根
mg/L
164
6
PH
7.2
7
总碱度
mg/L CaCO3
240
8
总硬度
mg/L CaCO3
440
全部回复(39 )
  • 滤芯专家
    滤芯专家 沙发
    滤芯只是表面污堵,熔喷滤芯堵死不应该是这样。 这个滤芯不合格。更换滤芯厂家
    2015-08-19 15:59:19
  • 水处理设备
    可能是杂质颗粒太大了
    2015-06-29 15:59:29
纯水系统
6.51 万条内容 · 261 人订阅
关于过滤
砂滤、碳滤、锰砂过滤、多介质过滤这四种过滤方式,在填装滤料时,是不是都装到罐体的三分之二处(反洗时滤料膨胀率为50%)???还有砂滤反洗时的流量?锰砂过滤反洗时的流量??谢谢 指教。。
