地暖行业的发展是越来越好了,现在好多买了新房的人都选择安装地暖,地暖施工小队可有的忙了,但是忙不怕,咱赚的是钱嘛:lol。下面是施工小队安装地暖的过程,特给大家分享一下。
步骤:
一、首先确定锅炉、分水器的安装位置及管路的铺设走向。根据图纸确定锅炉及分水器安装位置,定好需打孔的位置,用笔标出。
二、安装分水器
一个系统工程中,分水器8路以内通常用1620主管、1216支管(1组分水器8路以内、2组分水器相加不超过8路),超过8路(含8路)以上通常用2025主管、1216支管。
分水器罩子并非装饰性的,后期在做橱柜时,在空间不足的情况下,可以拆除外罩。但在前期必须安装好分水器外罩,防止在装潢阶段,分水器受到重击或破坏,主要还是起保护分水器不受损坏。(怎么样,看起来很整齐吧:P
三、铺设保温板反射膜及钢丝网
铺设采暖管路之前,先将地面找平至整齐平整;铺设绝热层之前,先做一层防潮层,然后铺设保温板反射膜及钢丝网。
①首先是铺设保温板
② 铺设反射膜
保温板铺设好之后,铺设反射膜,为了防止热量向下流失,运用铝箔反射膜铺设的一层保护层。主要是把温度向上辐射。减少温度向下传导的损失。
③铺设钢丝网
钢丝网是为能更好的固定采暖管与保护填充层,使其寿命延长的效果。主要起到均匀温度和拉扯填充层,防止填充层在加热过程中开裂。
④铺设管路
采暖管严格按照施工图纸标定的管间距和走向敷设(如在铺设区域内有留柜部分不铺的,相对缩小管间距,但保温板也铺设到位)。。
⑤铺设完成之后的房间管路
当地面面积超过30㎡或边长超过6m及回路与回路之间应设置伸缩缝。切割宽度为2.5CM的保温板,用扎带固定在第一层钢丝网上作为伸缩缝。伸缩缝应从绝热层的上边缘到填充层的上边缘整个截面上隔开。图上粉红色的就是伸缩缝。
对于有脚的柜体是需要铺设地暖管道的,没有脚且到顶的柜子可以不铺设地暖,但保温板反射膜以及钢丝网还是要铺设的,因为有热量损耗。浴缸下面通常是不铺设管道的,在铺设地暖时让开房间的柜体和浴缸后,一般要将其它区域的管间距下调1—2公分,以保证整个房间的采暖效果。
四、打压试验
在分水器上选两管道,分别装上压力表及阀门(不选同一回路的两根管道)。把分水器上的排气阀打开,然后往系统里接入自来水,等排气阀有水均匀流出时,关闭排气阀。关闭阀门,取下自来水管,装上打压泵对系统打压,将系统压力升到0.6mpa停止打压(最高不得超过0.8mpa),关闭阀门,检查各接点有无渗水现象。拆下打压泵,装上堵头,再打开阀门,此时为系统正常压力,一直保持到施工结束。
五、锅炉安装
等装修接近尾声,施工人员将锅炉安装好,进行调试。
注意事项:
①
低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定。民用建筑供水温度宜采用 35-50℃,不应超过 60℃,供、回水温差宜小于或等于 10℃。低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不宜大于 0.8MPa;建筑物高度超过 50m 时,宜竖向分区设置;家用锅炉地暖系统的工作压力,不宜大于 0.2MPa;建筑物高度超过 20m,宜竖向分区域分系统设置。
②
与土壤相邻的地面,必须设绝热层,绝热层下部应设置防潮层。直接与室外空气相邻的楼板,也必须设绝热层。
对于潮湿房间如卫生间等,在填充层上部应设置隔离层。
填充层的材料宜采用 C15 豆石混凝土,豆石粒径宜为 5-12mm。填充层的厚度:当加热管采用外径为 16 mm 铝塑复合管时,铺设复合地板区域不宜小于 40 mm,铺设地砖、大理石区域不宜小于 20 mm;当加热管采用 PE-X、PERT 或 PB 管时,铺设复合地板区域厚度为 50 mm,铺设地砖、大理石区域不宜小于 25 mm。如地面荷载大于 20KN/m 时,应会同结构设计人员采用加固措施。
③连接在同一分、集水器上的同一管径各环路加热管的长度宜尽量接近,并不宜超过120m。
④加热管的布置,应根据保证地面温度均匀的原则,选择采用回折型(旋转型)、平行型(直列型)。
⑤分、集水器不得安装在有触电危险的区域。集、分水器安装区域周围 200mm 内不得有电气设施(如插座、接线盒等),如必须设置,则电气设施必须具有防水措施(如为插座、接线盒则其所在回路必须设置漏电保护装置)。
相关分享:
不打马赛克——详细“解剖”地暖工程的常见误区
http://bbs.co188.com/thread-8803876-1-1.html
验收地暖的七大步骤
http://bbs.co188.com/thread-8846850-1-1.html
全部回复(30 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
