土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 酒店专用热水系统及应用
酒店专用热水系统及应用
发布于:2014-03-11 09:22:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
酒店专用热水系统及应用
供水系统是酒店,宾馆、会所中不可或缺的一环,传统供水方式占地面积大,水质易污染,而最主要的缺点是水压和水温不能保持恒定,开水需等待很长时间才有热水提供,这无疑给客户带来了极大的不便。芬尼克兹针对星级酒店,宾馆以及会所提出恒温恒压供水解决方案,解决供水难题,提供完美解决方案。
恒温实现方法:恒温采用会回水电磁阀进行控制,当热水管内的水温低于设定值时,电磁阀打开,热水回至水箱进行循环加热再供水。
恒压实现方法:利用变频器调节水泵转速来使水路中的水压力恒定,避免出现水忽冷忽热或者末端没水。
系统图如下所示:
供水策略
目前的热水供应均采用变频恒压的供水方式,实现途径是:采用水利模块(变频恒压泵)
水利模块概述:
水力模块是运用了水力系统模块整合方案,是一个完全预制成套经过严格监控生产的产品,配备泵组、阀组、自动补水、安全组件、旁通组件、排污组件及控制系统等。
技术参数:
◆电源电压:200-400V 50Hz(特殊电源可定制)
◆运行介质:水,乙二醇(最大溶度50%)
◆工作压力 1.0MPa
◆介质温度:-10°C至+120°C
◆环境温度:-10°C至+65°C
◆材质:不锈钢(标配不锈钢泵,其它要求可以特殊订货)
推荐选型对应热水范围
15
20
25
30
流量范围
m3/h
10~13
12~15
15~19
18~22
水压降
kpa
扬程范围
m
15
15
15
15
水管接口
mm
DN50
DN50
DN65
DN65
运行电源形式
380v/3ph/50Hz,带热保护、相序保护和电源保护
机组最大输入功率
kw
1.4
1.45
全部回复(35 )
  • du191969833
    du191969833 沙发
    很清楚,学习了,谢谢
    2014-04-07 21:56:07
  • huyong_1977
    huyong_1977 板凳
    乙二醇的腐蚀性和毒性问题怎么解决?
    2014-04-04 13:56:04
采暖供热
20.38 万条内容 · 583 人订阅
新人求助,自己安装热水循环失败
新屋装修,第二个洗手间离热水器太远,装修师傅比我还不懂,所以自己安装了热水循环系统,热水管的最远端接回一条回水管。 自来水的水压超级大。安装如图(插座可以忽略,会重新走水管,避免漏水流到开关里面),自己安装的,循环泵安装在回水管,出水泵后有安装单向阀,但热水循环系统不起作用。因为进出循环泵都是接不锈钢管,水泵启动时不锈钢管没有感觉有温度,好像循环泵没有在抽回水管里的水或抽不动。而且流经循环泵的水一直没有达到设定的温度,所以热水泵工作不停。
