发布于:2014-03-11 01:24:11
来自:暖通空调/采暖供热
[复制转发]
新屋装修,第二个洗手间离热水器太远,装修师傅比我还不懂,所以自己安装了热水循环系统,热水管的最远端接回一条回水管。 自来水的水压超级大。
安装如图(插座可以忽略,会重新走水管,避免漏水流到开关里面),自己安装的,循环泵安装在回水管,出水泵后有安装单向阀,但热水循环系统不起作用。因为进出循环泵都是接不锈钢管,水泵启动时不锈钢管没有感觉有温度,好像循环泵没有在抽回水管里的水或抽不动。而且流经循环泵的水一直没有达到设定的温度,所以热水泵工作不停。格兰富热水循环泵,带温控装置。回水管铺上应该没问题,单独从回水管角阀放水,有热水流出。(但当时因为不懂,热水管是6分,回水管是4分,不知是不是这个原因导致不正常)
究竟哪里出问题???该如何解决,请大家帮忙解答,万分感谢!:handshake
1、热水管用6分管、回水管用4分管,要是这个问题就悲剧了:funk: :funk:
2、回水管路有问题? 但打开回水管角阀直接放水有热水出,回水管是在最远端的热水管接回来的,应该是没问题的。
3、热水器下面的水管安装线路有问题,循环泵应该安装在进水管不是回水管。
4、水压压力差的问题
5、怀疑热水器下面的单向阀有问题,热水器里面的水倒流,因为关闭冷水管角阀、回水管角阀后拎开水管还是有很多水流出,后来没办法通过单向阀的泄压口放水,足足放了一桶多的水。而现在家里另外两台储水式电热水器(没装热水循环)关闭冷水角阀后拎开水管是没有水的,单向泄压阀也没办法放水。
6、需要在冷水管也加个单向阀
7、循环泵有故障,水泵是全新的,格兰富,第一次使用。
![1111.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
全部回复(58 )
只看楼主 我来说两句回水泵安装错了,正确的接法应该是:回水管接单向阀后通过三通与冷水管汇合,一起通过水流开关进入回水泵。如下图示接法,希望能帮到你!
明天再试试 15-14BTU已经带有定时装置
