土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 朗筑结构设计培训 \ 无板框架主体结构施工中的问题综述
无板框架主体结构施工中的问题综述
发布于:2014-03-10 10:01:10 来自:建筑结构/朗筑结构设计培训 [复制转发]
摘要:主体结构的施工主要包括模板工程、钢筋工程和混凝土工程三个分项工程。这三个分项工程是保证工程质量的根本,本文主要就无板框架主体结构的施工问题进行了深入的分析与研究,望对此类工程提供一定的参考价值。
关键词:模板工程; 钢筋工程; 混凝土工程;
中图分类号:tu37文献标识码:a 文章编号:
前言
随着建筑业的发展和城市建设速度的加快,大量造型别致的建筑不断涌现,特别是近几年,高层和超高层建筑业务已经成为建筑市场主要的发展方向,建筑外观也有了质的飞跃,许多新技术、新工艺随着建筑业的发展不断涌现。无板框架结构施工技术也应运而生。本文就此作出了深入分析。
一、模板工程分析
1、梁模板工程
①梁模板安装工艺流程:弹出梁轴线及水平线并进行复核→搭设梁模板支架→安放可调头→安装梁底楞→安装梁底模板→梁底起拱→绑扎钢筋→安装梁侧模板→安装上下锁口楞、斜撑楞、腰楞和对拉螺栓→复核梁模尺寸、位置→与相邻模板连接牢固→预检验收。②梁模安装应注意的质量问题:梁底不平、下挠;梁侧模板不平直;梁上下口涨模。梁侧、底模板的龙骨、支柱的截面尺寸及间距应通过设计计算决定,使模板的支撑系统有足够的强度和刚度。模板支柱基础应止下沉挠度过大,使梁产生下挠。梁模板应按设计或规范起拱。梁模板上下口应设销口楞,再进行侧向支撑,以保证上下口模板不变形。安放梁底时梁底模两侧必须清理干净,以便梁底模、侧模紧密接触,侧模和底模下衬的木方要钉牢,拼缝严密,尽量减少漏浆,使浇筑出的梁边角整齐,减小修补的工作量。
2、梁模板拆除。①工艺流程:拆除支架部分水平拉杆和剪刀撑→拆除侧模板→下调楼板支柱→使模板下降→分段分片拆除楼板模板→木龙骨及支柱→拆除梁底模板及支撑系统。②拆除支架部分水平拉杆和剪刀撑,以便作业。而后拆除梁侧模板上的水平钢管及斜支撑,轻撬梁侧模板,使之与混凝土表面脱离。③下调支柱顶端丝杆螺杆后,轻撬模板下的龙骨,使龙骨与模板分离,或用木锤轻击,拆下第一块,然后逐块逐段拆除。切不可用钢棍或铁锤猛击乱撬。每块竹胶板拆下时,或用人工托扶放于地上,或将支柱顶托螺杆在下调相当高度,以托住拆下的模板。严禁模板自由坠落于地面。
二、钢筋工程分析
无板框架部位,一般框架柱和梁截面大,以ⅱ、ⅲ级钢为主,主筋直径粗,箍筋密,钢筋工程的施工质量对主体结构有很大影响。
1、钢筋下料。①钢筋下料前,充分熟悉图纸,查阅相关规范、图集对本工程的要求。②制作钢筋下料单,为保证构件有效截面,大面积加工前先制作样板,确保尺寸无误后进行批量加工。③成型钢筋的形状、尺寸必须符合设计要求,钢筋表面应洁净、无损伤。清除钢筋表面的油漆、污渍、铁锈应在加工前进行。
2、钢筋的连接。①钢筋连接可分为以下几种情况,d≥18rnrn 的钢筋采用直螺纹连接,这种接头强度高,质量稳定,延伸效果好,适应性强,不受钢筋花纹及其化学成份影响,且无焊接热,无明火,无污染,不受气候和环境影响,能在小的场地和钢筋排列密集部位施工作业。d<18 的钢筋采用绑扎连接。②钢筋丝头加工为: 钢筋端面平头→滚压直螺纹→丝头质量检验→带帽保护→丝头抽检→存放待用。严格要求丝头加工应将钢筋纵横肋全部剥掉,使钢筋柱体规格一致,螺纹精确,直径大小一致。③钢筋的连接为:钢筋就位→拧下钢筋保护帽或套筒保护盖→接头拧紧→施工质量检验。要求钢筋连接操作时必须用板手或管钳将连接接头拧紧,并随即将己拧紧的接头作好标记。④丝头加工和连接的操作人员必须持证上岗作业。
3、梁柱钢筋绑扎。①当梁的模板铺设完成后,先在主梁模板上按设计图纸要求画好箍筋的间距,然后按以下程序进行绑扎:将主筋穿好箍筋,按已画好的间距逐个分开→固定主筋→放主筋架立筋→隔一定间距将梁底主筋。②梁柱中箍筋应与主筋垂直,箍筋的接头应交错设置,箍筋转角与纵向钢筋的交叉点均应扎牢。③必须确保负弯矩筋、吊筋位置和间距,梁钢筋锚入柱内长度应符合设计要求。④梁柱受力钢筋接头位置应相互错开,必须符合规范规定。⑤梁纵向受力钢筋为双排或三排时,两排钢筋之间应垫以直径为25mm 的短钢筋,确保钢筋位置准确。柱钢筋绑扎完后的整体垂直度必须符合要求,严禁歪斜后生拉硬拽。
三、混凝土工程分析
1、混凝土浇筑。①混凝土浇筑前,应将模板内的垃圾、杂物、油污清理干净,并浇水湿润模板。深度较大的竖向结构中,浇框架柱混凝土时浇灌高度超过3 米时,为防止混凝土离析,采用串筒溜槽进行布置。②在每一次混凝土浇捣前,对振动人员进行技术交底,并在施工中加强监督、指导。③泵管安装宜直,转变宜缓,接头要严密,防止漏气阻塞。泵送前应用适量的水泥浆润滑管道。混凝土的供应必须保证混凝土泵能连续工作,泵送间歇时间不得超过1 小时。④当混凝土供应不足或运转不正常时,可放慢压送速度,保持连续泵送。慢速泵送时间,不超过从搅拌到浇筑完毕的允许连续时间。⑤当遇到混凝土压送困难,泵的压力升高,管路产生振动时,不得强行压送,先对管路进行检查,并放慢压送速度或使泵反转,防止堵塞。⑥梁、柱混凝土振捣采用插入式振动器,振动器移动间距不宜大于 40cm,至振实和表面露浆为止,尤其在钢筋埋件较密部位(节点)要多振,以防产生空洞,使用振动器要快插慢拔,振动棒应避免碰钢筋、模板、预埋管线等。混凝土浇捣应分层浇捣,每层厚度控制在50cm以内,上下两层间歇时间不得超过2小时,振动捧插入下层混凝土应 5cm以上,确保两层的紧密结合。⑦每一次混凝土浇捣,应留置在同条件养护下的一至二组拆模试块。
2、混凝土裂缝控制。混凝土强度高,楼面结构刚度大,加之施工季节为夏季,施工时若不采取特殊技术措施,混凝土很容易产生裂缝,可采取以下措施:①优化混凝土配合比,采用掺加粉煤灰和外加剂的双掺技术,降低水灰比和水泥用量。②采取一次振捣和二次收面,减少硬化前后的裂缝,收面后立即覆盖塑料薄膜。③加强养护,混凝土浇筑后 12 小时内立即覆盖、浇水,墙体和柱子拆模后,悬挂麻袋片,浇水养护十四昼夜。
3、框架柱施工缝处理。较高的框架柱分二次施工完成时,施工缝处理的好坏,直接影响到框架柱的整体质量。因此必须对框架柱施工缝的处理方法进行明确。①绑扎钢筋前,先检查施工缝位置混凝土接触面的质量,如有混凝土蜂窝、孔洞的应先进行剔除清理,浮浆层刮除后进行表面凿毛。②绑扎完钢筋封闭模板前,先清理施工缝上的垃圾杂物,确保施工缝位置无影响混凝土粘接的物体。③及时养护,确保混凝土施工缝位置混凝土的强度增长。④浇筑混凝土前,用塑料套管对框架柱主筋进行保护,使其免受混凝土污染,影响钢筋与混凝土的粘接强度。无板框架结构施工技术充分利用和发挥结构自身承载能力,解决施工荷载问题,从而有效解决了无板框架结构支模施工的技术难题
全部回复(15 )
  • meng16468235
    meng16468235 沙发
    我也想了解,请大家都说说
    2014-04-11 17:59:11
  • m159632
    m159632 板凳
    再关注ing 非常谢谢楼主,顶一下
    2014-04-11 13:26:11
朗筑结构设计培训
7.71 万条内容 · 228 人订阅
楼梯的设计心得与设计要点
1、楼梯的坡度:楼梯坡度的确定,应考虑到行走舒适、攀登效率和空间状态因素。梯段各级踏步前缘各点的联线称为坡度线。坡度线与水平面的夹角即为楼梯的坡度(这一夹角的正切称为楼梯的梯度)。室内楼梯的坡度一般为20度-45度为宜,最好的坡度为30度左右。特殊功能的楼梯要求的坡度各不相同。例如爬梯的坡度在60度以上,专用楼梯一般取45度-60度,室内外台阶的坡度为14度-27度,坡道的坡度通常在15度以下。一般说来,在人流较大、安全标准较高,或面积较充裕的场所楼梯坡宜平缓些,仅供少数人使用或不经常使用的辅助楼梯,坡度可以陡些,但最好不超过38度,除个性化楼梯或因空间可选择旋转楼梯。
