土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼板是否抗震?您的理解是什么呢?欢迎大家一起讨论!
发布于:2014-03-08 22:26:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
楼板是否抗震,很多人意见并不一致,以前我接触的一位老工程师认为楼板抗震,但他的意见不敢苟同!
本人认为:
1、楼板主要是传递水平剪力与竖向导荷。楼板在平面内刚度无限大,传递剪力时,几乎不发生变形,所以也就无所谓抗震,而竖向导荷当然与抗震无关。 要想使楼板产生波浪式变形几乎是不可能的,民建的楼板因为跨度和厚度的比比较小,接近壳体,而不是通常“板”的概念,变形很难!
2、面外不考虑,面内无限大。所谓抗震,只是抗震的程度显示不出来。
3、抗震就是结构承受地震作用而产生变形,变形进而产生抗力抵抗地震效应。
4、梁端在竖向产生上下摆动变形,进而面筋、底筋受力抵抗地震产生的变形,而楼板在抵抗水平剪力的时候是沿着楼板平面内,而平面内刚度又接近无限大,平面内变形就很微弱,抗震效应不明显。
5、所谓的楼板抗震,我个人觉得是:
地震剪力要在楼板内连续传力,楼板抗震的目的不是变形,而是剪力流不出现聚涌现象,即剪力流要平稳、流畅、不间断、不聚涌!
抗规 》、《 高规 》中对于楼板的厚度有要求,但未涉及楼板厚度与抗震等级的关系,说明楼板平面内的延性不做要求,楼板平面内刚度无限大,延性自然无从谈起;厚度与楼板截面积有关,在地震剪力相同的情况下,楼板越厚刚性假定越突出,截面应力越小。
抗规 》、《 高规 》中也有典型宽度和有效宽度的概念,这些均与截面应力 大小有关而与平面内变形无关,当然楼板要传递剪力还需要最小楼板宽度的要求。
剪力聚涌现象会使得剪力在楼板传递时变化过快,即剪力梯度过大,在力流传递路径极具变化处照成楼板撕裂、即混凝土被拉裂,楼板混凝土受压区失效,进而楼板在竖向荷载下产生失效。
以上是本人粗浅的见解,请各位大神各抒己见、采各家之长方可得真知~~~!在此谢谢大家~~~
全部回复(272 )
  • wana_meng洁
    wana_meng洁 沙发
    说的比较详细,感谢分享
    2022-03-11 12:20:11
  • 张工0
    张工0 板凳
    谢谢分享 学习
    2017-04-27 16:50:27
140.19 万条内容 · 2144 人订阅
诗说混凝土挡土墙的卸荷板
本帖最后由 结设是艺术 于 2014-3-8 22:05 编辑 挡墙可设卸荷板,重力不变推力减。 截面合理材料省,结构设计应保险。 2014.3.8
