土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV Dyn11 变压器低压侧中性点接地问题
发布于:2014-03-06 15:48:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一工程,高低压配电柜和变压器(干式) 放置在一个房间内,变压器连接形式为Dyn11。低压系统接地形式为TN-S型。想问问变压器中心点可以直接接变压器下面电缆沟中的槽钢吗?还是必须如第三张图纸一样,沿配电室内墙0.3米高设置一圈镀锌扁钢,并设置接地端子箱和 临时接线柱 有规范标注要求这样做吗? CAD版图纸见附件
全部回复(43 )
  • 风平浪静02
    变压器中性点直接与接地极引出导体连接。不应该通过任何电气,任何电气外露、外部可导电部分连接接地。在沿配电室内墙0.3米高设置的一圈镀锌扁钢上,设置接地端子箱和临时接线柱是错误的。这一圈扁钢不属于接地干线,它的作用和CT、MRI室的沿墙扁钢作用相似。是它需要接地,而不是通过它接地。配电室内需要临时接地,可以从PE排上引接。既方便,又可靠。
    2020-07-26 16:16:26
    赞同1
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    个人观点(没看过设计规范):
    配电室有几种接地需要分别引接到接地装置,第一个就是变压器中性点的工作接地,一般用镀锌扁钢从接地装置直接引到变压器(这根扁钢上不接其他接地!),第二个是保护接地,我们要求(低压配电柜)每一段(母线)不少于二处从接地装置引来的接地母线(扁钢)到PE排,其他电气设备的接地保护都可以从PE排上引接。第三个是防雷接地,它不进入室内,屋顶避雷线连接引下线在墙根进入地下的接地装置(用建筑的基础钢筋作接地装置时,建筑立柱主盘作引下线,在墙根引出测试点)。
    个人意见是把上面三种接地分开(特别是工作接地,必须单独引接到接地装置),不能混接。防雷接地不宜引到室内,防止产生反击电压。
    而一楼说的“沿配电室内墙0.3米高设置一圈镀锌扁钢”是给开关柜检修时挂临时接地线用的,不是“接地母线”!
    2014-03-07 09:06:07
    赞同1
97.87 万条内容 · 2146 人订阅
小空压机图纸,学习看图不错
以坐标方式画的,这是JPG图片,学习看图是个不错的东西。
