土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电梯(普通与消防)配电箱
电梯(普通与消防)配电箱
发布于:2014-03-05 10:35:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、电梯配电设计时,机房,井道检修,坑底都要布置插座,当层数不是很多时还要同时设计井道检修与坑底插座吗?如果可以不要,一般是多余多少层(米)高度时需要同时布置。
2、普通客梯线缆选型时,应如何选型,之前公司设计人有用NH的线缆,但我看民规JGJ16-2008上指出要选用阻燃,导管选难燃的即可,请教各位大神,我该怎么选,就用阻燃的行不行,导管选JDG的。
3、普通客梯与消防电梯总进线都用WDZN吗?
全部回复(15 )
  • mr_chen188
    mr_chen188 沙发
    看看学学 ........
    2014-03-16 17:28:16
  • fangchao8025
    fangchao8025 板凳
    学习
    路过,学习!!!
    2014-03-14 12:15:14
97.9 万条内容 · 2175 人订阅
【我是妹纸】石油套管厂静水试压机维修现场
维修前情况 静水试压机已用七年,设备外观比较旧,内部控制线脏凌乱, 维修后要求 做承压100多兆帕的管子,原设计是80兆帕,现改成给100多兆帕的管子打压, 维修担忧 机子是否承受得住(之前80兆帕,现在100兆帕,出了问题谁来担,如果高压管子耐压不够出现针眼,喷出的100兆帕压力是可以打伤人体)----------------------------------------- 现 场 图
