土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ tssd用户技术问题汇总
tssd用户技术问题汇总
发布于:2014-03-04 10:58:04 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
用户技术问题汇总
TSSD
1. 问:初始设置保存之后,怎么调出。
答:在开始菜单探索者结构中,导出探索者单机版设置。同时也可导入修改好的设置。
2. 问:右侧菜单栏字体太小,以及没有图形按钮?
答:在右侧初始菜单上面TSSD2011,点击一下,有个字体大小和位图按钮。
3. 问:保存初始设置,*.ini文件找不到。
答:初始设置存储到系统后,在安装目录中查找 *.cfg文件 ;若拷贝后无效果,则将安装目录中处文件夹外的所有文件全部复制。
4. 问:点击探索者找不到CAD
答:CAD版本不对,目前探索者只支持CAD2000--2012标准版,不支持其他版本例如纪念版、绿版,因为某些控件或文件无法识别或查找不到,而探索者是基于标准版开发的
5. 问:弧长标注,探索者如何进行字上标弧。
答:1)用TSSD尺寸标注中弧长标注;
2CAD标注样式选择TSAN-100-100→修改→符号和箭头→弧长符号→文字上方;
3)使用CAD中标注弧长命令。
这样可使弧长标注符合探索者标注大小,无需调整文字尺寸。
6. 问:word文档钢筋在无字符映射表时,如何输入钢筋符号。
答:输入E530+Alt+x→E539+Alt+x,或者将探索者中钢筋符号粘贴到word中。
7. 问:Ctrl+回车自动变比例如何使用。
答:例:梁长为2000,绘图比例为1:20,输入2000,使用Ctrl+回车,程序自动进行换算,但是DYN(动态输入)开启时,无法输入Ctrl+回车命令。
8. 问:冷轧带肋钢筋输入方式。
答:为探索者10种钢筋最末两个,直接使用多行输入即可。
9. 问:屏幕菜单没有显示。使用屏幕菜单开关选项也不能显示。
答:CAD选项中,文件页中,支持文件路径搜索,查看探索者是否在首位;在命令行输入menuload,如下图,可输入acadtssdtssduser,进行加载。
10. 问:08版网络版程序访问不到锁。
答:windowssystem32tsz.haspIP地址修改为插网锁的服务器的IP地址。
11. 问:网络版程序访问网锁时报错129
答:1)网锁驱动能找到,但网锁驱动下没有网络锁插入,即IP地址不对,修改IP地址。
2)网锁松了,重新插拔网锁。
12. 问:网锁想在其他地方使用几天,借用如何操作?
答:目前未有这种功能,新版网锁可能会有这种功能。
13. 问:钢筋符号无法正常显示。
答:1)在CAD图纸存放文件夹中有原有的字型文件,CAD会首先默认文件夹中字型文件,需将字型文件从文件夹中移走或删除。
2)使用新版本打开旧版本图纸,钢筋符号需使用【工具】中版本转换,将原有钢筋符号代码转为新版钢筋符号代码。
3)修改文字样式,调整为探索者字体。
4)个别无法修改,使用探索者多行编辑,调整字体样式直至能正常显示。
52011.11.25版字体中不能转换工字钢符号。
14. 问:打开其他人绘制的DWG图形,会弹出代理信息对话框,为什么。
答:打开别人绘制图纸或经过转换后的图纸都会产生这种问题。是文件中的识别问题。可通过选项下打开和保存中右侧最下显示“代理信息”对话框中进行修改。
Or Dwgcheck(0)
15. 问:承台计算2桩计算柱宽或柱高超过2倍的C值都无法计算,提示应小于承台高度by
答:程序发生错误,以后会修改。
5. 问:地下一层模型读取不出,模型读取不完全,新建保存后直接退出。
答:2012.03.07版已经解决该问题。
6. 问:E码提示配筋问题,PKPM配筋没有提示任何问题,以哪个为准呢?
答:程序读取PKPM的配筋结果,工程师根据自己设定的选筋方案进行配筋。不是以哪个为准的概念,而是配筋方案不同,且在梁设置中提供通筋选为较大直径的选项,若出现超限,可将通筋为较大直径这一选项不勾选,再重新配筋。、可使用校审中的E码还原,方便用户的修改,但是E1202无法还原,则使用类型转换,转为次梁后再转为框梁,即可解决E1202的问题(这时配筋采用的是选筋方案2配筋)。
7. 问:整板拉通配筋时钢筋默认选择直径为1
答:将拉通系数调整为1.5或是2既可。2012.03.07TSPT已解决这一问题。
8. 问:删除后台数据后,撤销删除命令,但是无法编辑。
答:删除数据后,再撤销删除命令后,数据和标注并没有捆绑到一起,这是不能进行编辑。使用标注连接,将数据和标注捆绑到一起。
9. 问:统计用钢量都统计哪些方面。
答:统计图面用钢量,图面标注的进行统计,不标注的不统计,简标、锚固也统计,但是搭接、弯钩不统计。
10. 问:全图按构造配筋注意哪些内容。
答:不用读取PKPM计算目录,暗柱表中标高需手动修改。
全部回复(86 )
  • 攻城师78017
    资料不错,顶一下
    2016-07-04 14:48:04
  • wrskay
    wrskay 板凳
    1、TSSD 梁式楼梯计算好像有问题,除A型以外,其他的B、C、D型梁式楼梯计算时都提示钢筋1无配筋。
    2、TSSD梁式楼梯只能计算楼梯宽度在850mm~3000mm之间,楼梯宽度超过3米的也不能计算。超出范围后会提示850≤W≤3000,是否返回修改,即使点击“否”,也出不来计算书。
    2016-05-28 15:13:28
结构资料库
41.24 万条内容 · 401 人订阅
2010版pmsap用户手册
2010版pmsap用户手册
