土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 求建筑师!!看看我家这样的房子坚固不?
求建筑师!!看看我家这样的房子坚固不?
发布于:2014-03-02 18:30:02 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
首先,土地面积是这样的,长是16米,宽是8.4米!但是一楼有一边缩了一米回去做屋檐好看点,有个屋檐可以遮挡雨水也可以保护门之类的(如图1三角形那边),二楼开始就是8.4米!现在盖了一共五层....
第一:地基打孔,如图1,打了14个圆孔,中间那个孔是1.2米宽的,其他都是1米,深度都是6米!都是挖到实土了(缩一米回去做屋檐的就是标有三角形那边)!
第二:然后每个孔上面的混凝土柱子都是35平方大!钢筋用的都是18大的,每个柱子是六条! 小插曲:一开始一楼中间那个柱子是40平方的,但是工人为了赶进度二楼开始开始到五楼却缩成了35平方了,气死人了!但没有办法了...盖都盖好了!图2:
现在房子盖好了,老是自己觉得那个混凝土柱子35平方,是不是太小了!每条混凝土柱子用的钢筋是18大的共六条,一共是五层楼啊,能不能顶的住啊,望大家帮个看看,看看这样的房子坚固不坚固啊?????现在最伤脑筋就是这个,本身我自己不懂,所以才来问各位大神!
全部回复(36 )
  • xixitantian
    xixitantian 沙发
    要看你平面怎么布置,另外要看你所在地区是否属于抗震区,若是非抗震区,问题倒不大,若是抗震区,你这截面就偏小了
    2014-03-19 16:54:19
  • woniutubu
    woniutubu 板凳
    最好有图纸,这样直观些。
    2014-03-18 22:37:18
家装设计
22.32 万条内容 · 383 人订阅
进户门锁锁扣材料厚度要求
进户门锁锁扣钢板厚度要求多少,有什么规范
