土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 厨房与卫生间应分别设置排水立管
厨房与卫生间应分别设置排水立管
发布于:2014-02-28 15:10:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
《建筑给水排水设计规范》引用住宅建筑规范8.2.7厨房与卫生间的排水立管应分别设置,条文说明:为防止卫生间排水管道内的污浊有害气体串至厨房内,对居住者卫生健康造成影响,当厨房与卫生间相邻布置时,不应共用一根排水立管,而应在厨房内和卫生间内分别设立管。如果一座商住楼,住宅与卫生间在商业部分合用排水立管可以吗?如果不可以那在地下室立管汇聚合用一根排水横管的情况又很多见,是否都不符合规定,如果可以合用那么卫生间的有害气体也会进入厨房管道内,跟规范的出发点相悖,但如果分别用立管分别排水,那又合用一个室外检查井,此时也会有影响,也会有有害的气体,但这个合用一个检查井的情况相对前面的情况影响较小。规范中对于这些并没有一个明确的表述在做设计时,应该怎样考虑?
全部回复(48 )
建筑给排水
47.25 万条内容 · 1322 人订阅
分水器式给水系统
给水系统中,分水器式给水系统是什么样的啊
