土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 二注备考,即使不及格,也要收获的两样东西
发布于:2014-02-27 08:44:27 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
最近在做施岚青的应试指南,已经做完了前两章,回首总结一下,发现两个问题:
1、认真的态度
公式、表格处处有一般有特殊,各种调整,很少有简单的一个公式解决一个问题的,因此,在做题的过程中务必认真仔细,而这种态度的培养,正是着眼于今后结构设计工作的神圣性和严肃性,容不得一丝马虎。
2、概念设计的培养
看指南,做题,只是对规范熟悉程度的检验,归根结底还是要把规范吃透,做指南不过是一种检测手段罢了,不要本末倒置。因此,做完指南,及时针对规范总结是必须的。而总结的成果,就是要在巩固对基础知识的认知的基础上,培养结构设计的概念。你可以不记得公式不记得调整,对着公式表格做题,没什么技术含量,认真就够了,但是你必须脑子里有那个概念。
说白了, 打开书算的对数据,合上书还记得概念。这就是二注备考的目标。
全部回复(37 )
  • lion520xc
    lion520xc 沙发
    恩说得好。。。。。
    2016-05-09 12:30:09
  • nilkxy
    nilkxy 板凳
    谢谢楼主分享!
    2016-05-07 17:17:07
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2164 人订阅
《基础规范》表5.3.5中疑问?求高手解答!
本帖最后由 xxx18780739852 于 2014-2-27 21:41 编辑 在《基础规范》表5.3.5中没有:Fak>Po>0.75Fak时的沉降计算经验系数的数据,Po在此区间时沉降经验系数如何确定?是用内插法吗?
