土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家帮我看看,机床动力配电,选线合适否?
发布于:2014-02-27 02:48:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个动力箱给两台机床供电,机床的数值是这样的
主轴马力:380V,7.5/11KW(15/18.5KW),电气容量25KVA
按照甲方的说法是,单台机床供电线只要5*16电缆,动力箱进线是5*25电缆线
不知道可行否?
我一直的做法是比如功率多少KW,就比它放大一级的电缆线规格(例如15KW,用16的线),但是如上机床18.5KW,按我自己的弄法得25的线了.还是说要按照载流量来计算?
还有一个问题,我在算开关负荷的时候,是选18.5KW这个数值还是11KW这个数值呢?
望高手解答!
全部回复(29 )
  • joan209
    joan209 沙发
    不知道。。。。。。
    2014-03-06 16:13:06
  • chyw19900817
    chyw19900817 板凳
    不错的资料,感谢楼主分享
    2014-03-05 18:57:05
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
请教屋顶防雷接闪器问题
2类高层,屋顶防雷接闪器,可以利用顶层的天花梁内(梁的上面部分的)钢筋作接闪器? 如果可以,那整个顶板那么多钢筋,施工时都焊接通为一个整体作接闪器,引雷效果显著了。
