土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电压等级400V 电机315KW水泵电机怎么配线?
发布于:2014-02-23 20:52:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电压等级400V 电机315KW水泵电机怎么配线?距离变压器200m,
全部回复(55 )
  • vbn
    vbn 沙发
    这么大功率的电机还用低压0.4来供。脑子秀逗了。看来是某些人想多拿点回扣。
    2014-05-25 23:02:25
  • dddsh521
    dddsh521 板凳
    ccc威武 受教了
    2014-05-25 21:10:25
97.9 万条内容 · 2174 人订阅
移相变压器的冲击电流
如题。公司制作了3套移相变压器用以12脉整流。在移相变压器空载送电过程中出现冲击电流,断路器保护电流调整为500A还是出现送不上电现象。最终当断路器保护电流调整为800A时,设备才能送电。用日制电能分析仪发现送电瞬间检测到3相电流为120A左右。冲击电流检测不到。想问问专业人士。该类变压器空载电流为什么那么大。
