土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【问题总结贴】给排水设计的一些建议
【问题总结贴】给排水设计的一些建议
发布于:2014-02-20 11:22:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
很多快要毕业的人开始都会对工作的选择很迷茫,不知道何去何从,大学四年挥霍了青春,疯狂了四年,突然要踏入社会,觉得自己还没学到什么东西,拿什么去干活。下面是一些前辈总结的经验,希望会对给排水未来迷茫的朋友们一些帮助。
内容导读:
目前建筑给排水设计包含的内容有:供水设计、消防设计、排水设计、热水设计、中水设计。
  • 供水设计内容:供水系统选择与比较;供水系统计算;供水管网计算;管道敷设;水泵房设计方法。
  • 排水设计内容:排水系统的分类与组成;排水系统水力计算方法与步骤;排水系统管材选用;管道布置及敷设原则。
  • 消防设计内容:消火栓系统供水方式与组成;消火栓布置原则;消火栓系统计算;消防水池、水箱计算方法;喷淋系统供水方式与组成;喷头布置原则;喷淋系统水力计算。
  • 热水设计内容:热水供应方式与系统组成;热水系统耗热量与管网水力计算;管道选材与敷设原则;设备选型;热水机组选型与设计。
  • 中水设计内容:中水系统组成;中水处理工艺;水量平衡计算。阅读全文
内容导读:
  • 必备资料的收集,常用规范和标准图集一定要有(量比较大,不一一列举)如果单位不给配你自己买或者网上下载,技术措施也要有,设计手册最好也有。这一步很重要,占到整个工作量的30%,因为没有这些,你根本就没法往下走。
  • 基本的学习方法,很多你的疑问都是对规范和各系统的不熟悉,如果是大系统有疑问,上网问问别人是一条捷径,但是如果是很多细节上的问题,那么一定要从规范上面找,所有规范里面的一般规定都要很熟悉,因为你翻目录看到的一般规定里面有什么不容看出来,其他的都很容易从目录里面找到你需要找的内容在哪,然后对照看看,有些理解不了的看看条文说明,如果实在有疑问在到论坛或者群里面找人问问,千万不要遇到问题就问,因为给排水专业的细节问题可能不下1W个,不仅问完容易忘记,而且容易产生依赖性。
  • 标准图集的学习方法,很多跟安装有关的东西多半都在图集里面有表达,看图集一定要广,当然如果看得细当然更好,一般时间都不允许,早期尽量略读,碰到跟自己密切相关的就要仔细看看。许多细节尺寸图集上面都能找到出处。阅读全文
内容导读:
  • 管道井:公共建筑管井商量定。一般每6000平方考虑一根喷淋管,每8层考虑一个给水管和三根热水管,另外再加一个喷淋稳压管和一根喷淋泄水管。
  • 消火栓: 一般布置在走廊、出入口处,明显易见、便于取用,栓前要有1m的空间,保证栓门能开启。需要在任何一个地方两股水柱都能到达,考虑的原则是:拉到转弯口满足不大于20m,拉到灭火点不大于27m。建筑屋顶设供消防部门检验用的消火栓,这个在建施中要画出来。
  • 层高要求:泵房净高(地面至梁底)不小于3.0米,房门高宽满足设备进出要求;需要在屋顶设生活水箱的,则需要水箱间来放置,水箱间净高不低于2.2米。阅读全文
内容导读:
  • 一定要仔细!要知道你少画一笔或少说明一句到了施工现场没准就会出很大的问题。我曾经设计过一个小区,厨房内排水立管和风道开口在一起了,导致油烟机软管接不进去,解决很麻烦,并且给人感觉出的问题很弱智, 其实只是出图时忘了和建筑专业说一句让他调下风道开口方向!现在有的施工和监理明知你图纸有问题也会按图做,出错了让你出变更好找甲方要钱,并且他们会说我是按图施工的,不能寄希望于别人。
  • 常去工地!不要怕解决问题,解决施工问题是你增长工作经验最有效的途径。老实说,同是电脑画图,工作1,2年跟工作10年左右的人在图面上区别不大,区别水平高低的主要是体现在现场解决问题上。
  • 不能局限于本专业!要知道图纸中出的很多问题都是和别的专业相关,并且这类问题大多很隐蔽,仅从本专业的图纸中是发现不了的。比如结构的暗柱和梁,和给排水管道冲突的例子就太多了。
  • 出了问题及早解决!千万别由于不好解决往后拖,不管拖到什么时候总要解决的,拖来拖去小事会变成大事!阅读全文
内容导读:
毕业才一年,一年的工程经验算什么,我一直会想这问题,确实包括老前辈都肯定想,你才一年工程经验算什么。做设计的没经验按着不是很规范的规范肯定又慢又容易错,做施工的没经验,肯定不会是看看土豆视频就学会怎样做了;做甲方的没经验,说话打交道也不会说。
因为我现在在一地产开发商做水电工程师。自己想着想着,相比论坛那么多工作经验二三十年的老前辈,觉得自己很渺小。不过近来经常夜不能寐,总感觉有领导叫我加班(经常要通宵那种)画水电市政或者建筑的竣工图(因为工地比较乱,基本都是手画),经常被些老前辈,包括公司内部或者施工单位的人算我,骗我的签字,然后又被人事部经理骂我试用期间没权签字,真是签跟不签都等死,我呆在公司工程部,做的工作,又是甲方,又是监理,又是施工(刚带着工人完成一个钟楼的照明及设备配电),又是设计,像整个小区一期的要我汇总,又要规划,最不明白是叫我画图,又不配电脑给我...阅读全文
全部回复(56 )
  • 罗罗罗
    罗罗罗 沙发
    多点下工地,进步会快很多的
    2014-10-27 15:28:27
  • 罗罗罗
    罗罗罗 板凳
    多点下工地,进步会快很多的
    2014-10-27 15:26:27
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1339 人订阅
水泵房照片、水表箱、雨水篦子、蝶阀、消防管安装
水泵房照片、水表箱、雨水篦子、蝶阀、消防管安装图片,欢迎大家下载讨论、共同提高!
