土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 一张错误的设计院原理图
一张错误的设计院原理图
发布于:2014-02-18 10:55:18 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
如图所示,图纸为某设计院设计,在调试过程中,切换到远程控制后,出现无法停机的问题,最开始判断为感应电所致,经过放电、屏蔽接地等各种处理,问题依旧存在,最终发现为设计原理错误,先拿出来与各位分享,并讨论改进措施。
自动启动(即KA16)闭合后,变频器启动,但如果先断开KA16,无法停止变频器,只能靠断开KA15实现断电停机。
全部回复(34 )
  • mqsyxymjr
    mqsyxymjr 沙发
    是有点毛病
    2014-05-19 10:56:19
  • zhuyanlang
    zhuyanlang 板凳
    哎,新人啊!
    2014-03-03 09:38:03
电气施工图
32.28 万条内容 · 574 人订阅
绘制接线图的软件选择! 求大神帮助。
:(最近需要绘制摆闸机的电气接线图,包含的元器件有工控机、伺服、开关电源、打印机、读卡器、显示屏、电眼等等,本来选择的软件是CAD,但是这些元器件在图上面的如何表示? 就是我需要按照实际图来绘制么?如果在图上按照实际图绘制的话,很繁琐,不知道有没有这样一款软件,直接提供所有元器件的模板,然后我直接连线即可。如果没有,我现在该如何下手?大神们,帮帮我吧!
