这是以为一位老前辈的经验之谈。把他这几年所接触的化验、运营、调试、设计怎么做,写给即将毕业的环工同学们。至少让你们能懂的这行究竟是干些什么。
化验
化验我没有什么好讲的,我对化验提不上兴趣,在学校我化学是不错的,但是我不喜欢每天重复做那几个化验,特别是废水化验,总是COD,BOD,氨氮,磷酸盐,SS,PH等等,我到时觉得女孩子有那个心情做。反正就是看这化验指导书做就行了,里面会告诉你怎么去做标定液和消解液等等;至于怎么操作,相信你们现在比我还熟悉,我很多年没弄这些东西了。但是可以告诉你们一点就是,化验的时候取水样一般都是在每个池子的进出口端取样,这样的目的是准确算出每个池子去除效率和了解运行效果。而化验可以分析出污水运行的效果以及判断污水即将会出现什么情况,做好预知准备。所以,运营调试过程中,化验还是必须的。
运营
我本人不喜欢运营,因为对于一个年轻人来说,老是呆在一个地方真是很浪费时间,何况面对一种污水,当你明白还有千千万万种污水可以运营的时候,你就会压抑不住你心里的驱使,想去尝试运营别的污水。那么运营应该注意什么?如何运营?首先,推荐大家看考污水处理工上岗证的那本书,基本的东西上面都会有。然后当你进入污水处理厂的时候,首先你应该具备认识污水厂的整个工艺,比如用的是A2/O;SBR,MBR,CASS工艺等等,总之你应该懂得这是个什么工艺,然后就是熟悉操作,比如控制柜上面很多控制按钮,你需要了解这整个工艺的运行时间,运行过程中设备的轮换时间,污水在线监控的记录,按时抄表,记录运行参数。记得某某时间检查哪里,某某时间开启那种设备,某某时间投药,某某时间抄表,这就是运营该做的时间。当然运营时间长了,这些东西在你心里都熟悉透了,也就没有什么好说的了,一般就是会突然出现什么突发状况,比如某某厂偷偷把污水排入你们的污水处理厂导致你们出水异常,某某台风来临,河水暴涨,你被困在污水厂等待救援等等。那么如果你想从事运营,那么你该具备什么东西?那就是懂得工艺,懂得安全意识,懂得基本电气操作,懂得分析化验结果,懂得处理污水突发的应急状况,懂得分析污水的变化,如发现泡沫过多,污泥上浮,污水变色,水中出现线虫等等,这些都是只需要你有基础的知识就行了,然后就是日复一日的重复操作,这就是运营。
调试
相对来说调试还是比较有挑战性的工作,因为你面对不止是一种废水,可能你今天调试这种废水发现这个问题,然后到下个工地调试另外一种废水,你会发现上一种解决问题的方法解决不了现在这种废水,所以需要你强化你的知识能力。那么调试是干什么的?首先是一个项目投产后,要进入试运转时间,就需要调试了。调试我推荐大家看一本书:调试指导手册。这是一本不错的手册,基本上有助于你刚毕业从事调试工作。那么面对一个新的项目,又没人家带你,你要怎么调好一个项目呢?首先,你应该跟你所在安装单位了解项目的整个电气控制,让搞电气安装的人告诉你这个按钮是控制哪里的泵,那个按钮是控制哪里泵,等你成为老鸟的时候,这个步骤可以忽略。但是每个项目调试,你最好是要取得该项目的设计方案,通过设计方案,你可以了解这个项目设计人的思想,了解到你所调试的废水的性质,这样有助于你搞好调试,接着就是试运转,首先要调好现场的设备,然后再考虑投菌种和初入污水;培养的菌种一般是根据废水性质和处理工艺来做调整,不是每个池子都是那么操作的,比如UASB和厌氧池的培养方式就有所不同,同样缺氧和厌氧和好氧这些培养菌种都会有所不同,哪个点可以启动回流,回流百分比控制等等,都是需要在调试中自己摸索。一般好氧在运行初期会遇到很多问题,详细可以看调试指导手册。我这里不讲了。然后调试应该具备什么技能,首先你要具备运营所有技能;其次你要熟悉发生应急状况如何处理,接着你要懂得不通过化验就能判断某些污水的情况;在这里有个经验分享给大家,是我在调试的时候发现的,可以有助于大家借鉴,就是一般设置沉淀池的工艺,如果发生浮泥的情况,按书上说会告诉你是发生反硝化作用导致污泥上浮,其实不然,首先设计上也会导致这种情况发生,其次是调试过程发生的,排除书上讲的一种,另一种就是你投药量控制的不好,常用的PAC,PAM投加量如果控制不好,同样会造成沉淀池污泥上浮;那么如何分析是反硝化造成还是你投药造成的,其实很简单,取漂浮在水面的浮泥,轻轻抛开,如果内外都是黑色的,一般是反硝化造成的,如果内外颜色不一致或者跟混凝后的颜色一样,那么很有可能就是你投药量控制的不好;那么只需要改变投药量即可。这点书上没有写过,调试过程很多人一看污泥上浮,就觉得发生反硝化了,要排泥了什么的,搞了半天发现都抽不到泥。浪费了人力物力和时间。所以调试要避免这种境况,遇到情况不要着急,充分分析推测问题。镜检是调试比较重要的,分析废水中微生物的生长情况;同时要懂得生物膜法和活性污泥法的不同,什么情况下才会有污泥膨胀等等?不是什么工艺都会有这种现象,但是出现污泥膨胀会导致其他现象发生,如污泥上浮,泡沫过多等等。所以调试要充分具备技术技能,懂得分析技术问题。当然遇到一些纯物化工艺的项目,最好要懂得化学反应原理。这样才能有效控制化学反应完全,是污水达标的关键。调试还需要具备电气的基本维修知识,还要懂得仪器和现场仪表的调试校正等等。
水处理
返回版块42.38 万条内容 · 1445 人订阅
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
