土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 探索者 \ 急求:TSSD钢结构1.1或1.2的破解程序!
发布于:2004-11-24 14:46:24 来自:建筑结构/探索者 [复制转发]
急需TSSD钢结构1.1或1.2的破解程序!
全部回复(15 )
  • cneeeeecn
    cneeeeecn 沙发
    如果谁有的话,顺便给我发一个好吗。我的邮箱是:cneeeeecn@yahoo.com.cn
    谢谢!!!
    2005-04-04 21:21:04
  • hc_liu
    hc_liu 板凳
    有的话也发给我一个.谢啦
    haichengliu@163.com
    2005-01-21 11:43:21
探索者
7.54 万条内容 · 316 人订阅
[推荐]探索者公司内部资料]TSSD小技巧
[推荐]探索者公司内部资料]TSSD小技巧(转)1) 让TSSD对话框的数据恢复到默认值。方法:找到TSSD的安装目录,删掉prg目录下的Gcgdata.Tsz即可。这个对钢结构特别有用。2) 直接添加系统的附注。方法:找到TSSD的安装目录,打开sys目录下的XFZ.TXT,添加即可。一点心得:利用柱子形心命令快速求不规则图形的形心,比如伐板、多柱基础将该图形的线条所在图层转化为柱子图层,用pedit编辑成封闭的复合线后,执行柱子形心命令可快速找到形心!执行ddptype命令可以选择形心点的标记样式
