发布于:2007-09-25 12:19:25
来自:注册考试/注册结构工程师
[复制转发]
今年的考试又落下帷幕了,我把自己能记起的答案贴出来供大家回忆回忆!!有问题的请指正!!
上午:1,求次梁在主梁的设计值:应该是1.35G+1.4*0.7*Q ,G 记的加梁重.
2,求中间柱GK,次梁梁重取一半,既6.6m*3kn/m.
3,箍筋加吊筋 ,这个没什么好说的.
4,抗剪
5,抗弯,求As,M应该乘re,求出是1401mm2.
6,轴压比 ,应该选D
7,柱端剪力,Vc=1.2(M+M)/Hn,求出后乘1.1的增大系数,我这题没乘,所以错了.
8,求向下的弯折长度,1.7Lae.
9,100年限予应力混凝土,C40,保护层35mm.
10,求配箍,Psv=0.28Ft/Fvy.
11,求抗冲切,记的Um减板孔对应的长度,求出是200KN.
12,求孔洞边配筋,构造手册有,我没做对,不知道答案.
13,抗震缝,取矮的算,应该是110mm.
14,求柱截面,应该是700*700mm.
15,不知道做.16
16,准永久组合,活载取组合值,不知道做对了没有.
17-18 ,没什么说的,概念题
钢结构只做了2-3道,不说了.
31,梁B的从属面积,我按梯形取的,应该是矩型,不是荷载面积,不知道正确答案.
32,也是抗震墙的从属面积,不知道做.
33,构造柱最少14个.
34,7层构造柱最少29个.
35-40题比较简单,应该全对.
下午:1,7层砌体用什么砖,我是全选,可能蒸压砖不能用,M型砖是190mm厚的,但是不一定它墙厚是190mm.
2,求砌体地震剪力,啊尔法取0.08乘上Gep.
3,第三层剪力,1500kn.
4,2000*1.3*1.3=3380 取C
5,求框架承担剪力,1000乘0.75 ,750kn.
6,抗剪墙承担剪力,应该全部承担,3000kn.
7,木结构,稳定系数=0.3.
8,概念题,不用高强螺栓.
9-10,没什么说的,正确.
11-14,挡土墙比较简单,不说了
18 ,嵌固岩桩,取800mm,不取扩大头.
其他没时间记下来了,能记的起的请补上,答案只供参考,今年又很悬,郁闷,想讨论的加我QQ598436685
全部回复(48 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
美女 你的QQ是多少?我加你。我的是184662421 QQ上详谈2007答案。
