土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问一下有关现浇混凝土框架结构中后浇带与伸缩缝的问题??
发布于:2014-02-12 10:09:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
规范要求现浇混凝土框架结构,其长度超过55m要设置伸缩缝???
1)如果我做的现浇混凝土框架结构,其长度是58m的情况下,请问一下可以不设伸缩缝吗???
2)如果我不设伸缩缝,而改回用设置后浇带可以吗?????
3)如果我结构比较对称的,刚好中间有条次梁,这时候又应该如何处理 后浇带和伸缩缝
全部回复(46 )
  • 景墨
    景墨 沙发
    学习了学习了
    2015-05-28 09:54:28
  • xiaohe20060315
    1.最好先和审图的沟通一下,要是不做后面通不过就要补了,因为地方和地方的习惯不同,南方因为温度比较高所以对这条卡得就比较严,不过我的结构群里有个朋友说做北方项目,60多米都没设缝,也审图通过了
    2.不设缝的话就用膨胀带了,现在随着施工工艺的提高,已经很少用温度后浇带了,除非是比较落后的地方
    3.设缝就按照规范分开的每个单元都不超55米长度就行了,不一定非要在中间设置;膨胀带的话每边不超40米就可以,膨胀带一般设置在梁与梁跨度的1/3位置,不要设中间,那样会导致应力集中
    2015-05-04 11:26:04
140.19 万条内容 · 2144 人订阅
关于梯板到底取多厚合适的探讨
按传统方法计算无论是否考虑平台板的约束作用,梯段板构件的挠度往往都大于规范的允许值,使得我们常常靠加大板厚满足计算要求,既浪费又不安全(自重过大,增加两端负担)。通过试验和理论分析发现踏步虽然对现浇钢筋混凝土楼梯梯段梁板的受弯承载力无明显影响,但它能有效提高梯段梁板的整体刚度,从而大幅减小构件挠度, 在进行挠度验算时,应适当考虑这种作用,从而使得楼梯梯段的设计更加经济合理,并确保安全可靠。
