土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
YJV 5芯电缆盒YJV单芯电缆外径一样吗?
同样规格的YJV 5芯电缆盒YJV单芯电缆外径一样吗?比如YJV-4*25+1+16 和 YJV-25 的单芯电缆 同样都是25平方的,5芯里面的那4个25平方的 和这个单芯的 一样的外径吗?
发布于
2014-02-11 15:46:11
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
hanzhg54
电缆的弯曲半径指的是电缆整体的弯曲半径,对于电缆内部的单芯,只要不借助工具可弯曲的程度就是合适的,电缆内芯只有一层绝缘,使用工具弯曲会损坏绝缘,我们一般是用手弯,只要弯得动就没有问题。
2014-02-12 13:21:12
来自 PC
评论
举报
jcgpiao
xiaochuan_xuzho 发表于 2014-2-12 11:21 你好,能解释一下为啥100足够?根据GB50054-95要求多芯无铠交联电缆最小弯曲半径为15D,而YJV4*25+1*16电缆D≈25mm,因此间距为375。我的意思是如果真的只有100空间,还是可以安装的,当然肯定不会很合工艺要求。
2014-02-12 12:57:12
来自 PC
评论
举报
xiaochuan_xuzhou
主题
34
196
粉丝
+ 关注
私信
97.87 万条内容 · 2092 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(11 )
