土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 交叉口处的土方怎么算
交叉口处的土方怎么算
发布于:2014-01-26 11:52:26 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
在做市政道路的时候,交叉口处的土方怎么算啊?我这里都是按正常段的断面形式计算的。还有就是交叉口出的断面形式,是不是也要单独的设置啊?
全部回复(14 )
  • qq_1421136821222
    我们这边施工设计图的平面交叉都是单独列出来算了的。也许各个地方不一样?
    2015-01-13 16:32:13
  • lxq875754607
    lxq875754607 板凳
    受教了,原来如此!
    2015-01-12 14:36:12
道路工程
15.09 万条内容 · 670 人订阅
没有在施工现场待过,想请教些问题
在做设计的时候,发现有些地方是不一致的,比如在交叉口范围内,是没有侧分带的,可是在生成横断面的时候,在这些桩号的横断面是显示的有侧分带的。想问一下在施工的时候,横断面图的作用在哪里?在横断面上要看那些数据啊
