1人已打赏
免费1人已点赞
市政给排水
返回版块23.59 万条内容 · 801 人订阅
请教污水中BOD-污泥负荷计算中流量确定?请教一下:污水中BOD-污泥负荷计算V=Q(S0-Se)/(VX)式中 V ——反应池容积,m3Q ——每天进水量,m3/d;S ——COD(BOD)浓度,mg/L;V ——曝气池有效容积,m3;X ——污泥浓度,mg/L。我们一般都说污水处理厂设计日流量多少,总变化系数Kz多少,根据室外规范:第6.2.4条:污水处理构筑物的设计流量,应按分期建设的情况分别计算。当污水为自流进入时,应按每期的最高日最高时设计流量计算;当污水为提升进入时,应按每期工作水泵的最大组合流量校核管渠配水能力。生物反应池的设计流量,应根据生物反应池类型和曝气时间确定。曝气时间较长时,设计流量可酌情减少。
全部回复(46 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
7.2.1 市政消火栓宜采用地上式室外消火栓;在严寒、寒冷等冬季结冰地区宜采用干式地上式室外消火栓,严寒地区宜增设消防水鹤。当采用地下式室外消火栓,地下消火栓井的直径不宜小于1.5m,且当地下式室外消火栓的取水口在冰冻线以上时,应采取保温措施 。
(条文说明:消火栓的设置应方便消防队员使用,地下式消火栓因室外消火栓井口小,特别是冬季消防队员着装较厚,下井操作困难,而且地下消火栓锈蚀严重,要打开很费力,因此本次规范制订推荐采用地上式室外消火栓,在严寒和寒冷地区采用干式地上式室外消火栓。。。。。。。)
