土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地勘里含水率和饱和度怎么理解?
地勘里含水率和饱和度怎么理解?
发布于:2014-01-20 20:04:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近做的工程,地勘资料如下。
箭头所指的含水率和饱和度,从经验方面来说,该怎么理解?
比如说含水率≥多少的时候,说明土质很软,不适合怎么施工;饱和度又说明了什么?饱和度和含水率之间,存在什么直观的关系?等等
归结为一句话:这张地勘建议值表,你拿到手,看到箭头所指两个数据,你的第一反应是什么?经验上,你是怎么判断的?
希望有经验的前辈指导一下,谢谢了:handshake:handshake
全部回复(49 )
  • xxyang520
    xxyang520 沙发
    1.土的最优含水率比土的塑限略高2%,由上图反映接近地表的土层含水率较高,土体强度低,开挖时需要考虑支护。又例如路基填土压实,天然土的含水量超过最佳含水量5%时,应进行稳定处理后再压实等。
    2.土的饱和度无法直接测定,由含水率通过公式推导。一般来说砂土饱和度能准确反映土体饱和情况,而粘土由于表观面积大而结合水比重较大,在计算时如果不考虑结合水影响饱和度可能大于100%。由上图反映接近地表的土层接近饱和,应该是常年(或者进行土壤测试时)水位接近地表。饱和土和非饱和土的力学性质相差较大,地下如果存在非饱和土有可能导致压缩变形,对工程产生不利影响,需要设计人员作考虑。
    2014-02-07 14:40:07
    赞同1
  • lyp_hero
    lyp_hero 板凳
    感谢楼主的分享,谢谢!
    2016-08-10 16:21:10
140.21 万条内容 · 2171 人订阅
双跨双坡刚架一跨有吊车一跨无吊车可以用门刚计算吗
如题。双跨双坡刚架一跨有吊车一跨无吊车可以用门刚计算吗。
